Classico Highspeed SE Akkuanzeige 0% / Fehler: E01???
Blondie
Roller: SUNRA CLASSICO HIGHSPEED
PLZ: 06502
Beitrag von Blondie »
Hallo, habe gestern einen Futura Classico Highspeed geliefert bekommen. Akkus ließen sich problemlos laden. Es funktioniert auch alles, außer daß die Batteriestandsanzeigen links und rechts im Cockpit 0% anzeigen und blinken, sowohl im Parkmodus als auch im Ready-Modus. Der Roller fährt, ob er aber volle Leistung hat kann ich nicht feststellen, da ich ohne Zulassung nicht auf der Straße fahre.
Kennt jemand dieses Problem vielleicht auch.
Vielen Dank im voraus.
So sieht die Anzeige für 2 Sekunden aus wenn man startet!
Und so nach dem Starten, auch wenn man damit fährt keine Akkuanzeige!
Zuletzt geändert von Blondie am Di 2. Aug 2022, 16:08, insgesamt 1-mal geändert.
uvos
Roller: Futura Falcon
PLZ: 55299
Re: Classico Highspeed SE Akkuanzeige 0%
Beitrag von uvos »
Da ist ein Kabel/Verbinder Bruch oder einfach ein fehlendes Kabel oder ein defektes bms
Wen der classico ein bms hat das mit dem Controller kommuniziert, dann haben die wohl die verbidungung vergessen oder das bms is defekt
Wen der nur die Spannung misst und den Ladestand grob schätzt dann fehlt da evtl ein sense wire (sense wires werden verwendet um die Batterie Spannung zu messen ohne den Spannungsabfall in den kabeln)
Ich wurde da aber bei einem neuen roller nicht weiter rumprobieren. futura hat das teil einfach in stand zu bringen.
Blondie
PLZ: 06502
Danke für deine Antwort:
Weißt du zufällig was die Fehler-Meldung: E01
unter Mode bedeutet?
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Re: Classico Highspeed SE Akkuanzeige 0% / Fehler: E01???
erstmal die Frage, ob das eine Fehlermeldung ist. Oder Vielleicht Die Modusanzeige.
Und dann Futura anrufen, denn du hast Garantie, und die müssen sich kümmern, bis du selbst dran geschraubt hast.
Und drittens würd ich den mal ne Viertelstunde auf dem Hauptständer drehen lassen, ob die Akkuanzeige dann auf 99 wechselt.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
normalerweise findet die Kommunikation zwischen den in jedem der Akkus eingebauten BMSen und der Roller-Display-Einheit statt.
Das geht über die dünnen Pins der Akku-Steckverbindungen, die ensprechend gut sitzen müssen.
Vom Motor-Controller bekommt das Display die Information zur Raddrehung (Tacho und Wegstrecke), der Fahrmodus (R, 1, 2 , 3, cruise) und die Störmeldungen (ECU, Motor, Hall-Griff, Brems cut off).
E_Roller_Techniker
Roller: E Roller
PLZ: 56283
Beitrag von E_Roller_Techniker »
Blondie hat geschrieben:
Di 2. Aug 2022, 12:24
Schreib oder Ruf den Support an, als erstes werden Akkus ausgetauscht werden müssen, wenn es dann nicht besser ist Roller umtauschen.
Holger Weigert
Roller: Classico Highspeed 80km/h
PLZ: 24601
Beitrag von Holger Weigert »
Die Anschüsse der beiden Akkus tauschen, hat bei mir den Fehler behoben.
Gruß Holger
Zurück zu „Futura / Sunra“
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 6 Gäste
