Radio umbauen
- Roller: Tol t414
- PLZ: 48691
Radio umbauen
Wer weiß wie ich beim 1500 dzk ein anderes Radio einbauen kann
lg Jonny
lg Jonny
- Roller: Tol 1500 dzk
- PLZ: 24943
- Tätigkeit: Zweiradmechatroniker
Re: Radio umbauen
Hey, ich kann dir nur sagen wie ich es gemacht habe. Ich habe aus einem der beiden Fächer vorne unterm lenker, eine Ecke raus geschnitten. So das man ein din 1 radio mit geringer Einbautiefe vernünftig da befestigt bekommt. Den brauchst du ein 72-12v dc dc wandler der passt bei meinem dzk 1500 hinten neben den Controller. Dauer plus habe ich über den neuen wandler. Zündungs plus nimmst du über den schon eingebauten dcdc wandler ( das Kabel vom alten Radio ) und Masse habe ich von beiden wandlern zusammen gedreht. Den eben noch die Boxen und fertig. Ich kann später mal Bilder machen. LG Maurice
- Roller: Tol t414
- PLZ: 48691
Re: Radio umbauen
Danke dir Fotos wären gut
lg Jonny
lg Jonny
- Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
- PLZ: 99
Re: Radio umbauen
Hallo Maurice 123,
interessante Vorgehensweise, als Lösung,
wird der Fahrakku nicht " leergenuckelt", Tag /Nacht, wieviel Strom nimmt der DC-DC auf? Im Leerlauf.
Gruß Günter
Gruß Günter
- PLZ: 24943
Re: Radio umbauen
Hey, hier die versprochenen Bilder.
Den Leerlauf habe ich noch nicht gemessen, bis jetzt habe ich aber noch keine Probleme gehabt, stand auch schon ne Woche im Leerlauf ( mein Radio Speicher und meine zentralverriegelung )
Ohne das im Tacho ein Balken der Batterie gefehlt halt.
- Roller: Tol t414
- PLZ: 48691
Re: Radio umbauen
Danke aber ich möchte mein Radio auf der rechten Seite wo das andere noch ist einbauen
lg
lg
- PLZ: 24943
Re: Radio umbauen
Das sollte den ja noch weniger ein Problem sein. Ich hatte nur so ein billig Ding direkt auf dem lenker. Deshalb konnte ich mir die Seite aussuchen ( hab zwei Fächer )
- Roller: Tol t414
- PLZ: 48691
Re: Radio umbauen
Meins ist rechts unten wollte nur wissen was ich tun muss um es auszubauen
lg Jonny
lg Jonny
- Roller: Tol t414
- PLZ: 48691
Re: Radio umbauen
Kann mir jemand sagen wie ich das alte Radio ausbauen kann und das neue rein
lf Jonny
lf Jonny
- PLZ: 24943
