Ventilbruch
				johhny
 - Roller: Silence S01
 - PLZ: 1220
Ventilbruch
Hi Leute, beim Überprüfen des Luftdrucks am Vorderrad hatte ich zuerst eine Undichtigkeit am Ventil festgestellt. Am nächsten Morgen war die Luft aus dem Reifen, dann hab ich etwas an dem Vetil rumgedrückt, worauf ich es kurz darauf "in der Hand" hatte.
Hat hier schon jemand die Originalventile gegen Aluventile getauscht? Ich scheitere nämlich daran, dass die Felge so stark ist, dass bei einem Standard-Alu-Winkelventil, nur 2-3 Gewindegänge auf der Felgeninnenseite rausschauen, was etwas wenig zur sicheren Montage ist:
Silence S01A, seit Okt. 2020
						- rainer*
 - Roller: Supersoco TC Max
 - PLZ: 06108
Re: Ventilbruch
Und wenn Du mit der Felge zum Reifenservice gehst und ein neues Gummiventil einsetzen lässt?
						- Prinz_von_Sinnen
 - Roller: Futura Hawk 2.0
 - PLZ: 32312
Re: Ventilbruch
Oder gleich einen Schlauch einziehen.
									Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
						segg wat woar is,
frie wat dor is
- Alfons Heck
 - PLZ: 60385
Re: Ventilbruch
Ist aber eine Notlösung.
Alfons.
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
				Gerold
 - PLZ: 55*
Re: Ventilbruch
Ersatz kann  z.B. von hier bezogen werden.
				sloodown
 - PLZ: 41515
Re: Ventilbruch
Das passt so die Mutter muss mit der Zentrierseite zu Felgeninnenseite (Als der Sechskant zum Reifen) zeigen, die Mutter sollte ungefähr bündig mit dem Ventil abschließen. Schick mal ein Foto wenn die Mutter verbaut ist.johhny hat geschrieben: ↑Do 7. Jul 2022, 10:12Hi Leute, beim Überprüfen des Luftdrucks am Vorderrad hatte ich zuerst eine Undichtigkeit am Ventil festgestellt. Am nächsten Morgen war die Luft aus dem Reifen, dann hab ich etwas an dem Vetil rumgedrückt, worauf ich es kurz darauf "in der Hand" hatte.
- HerbyK
 - PLZ: 72xxx
Re: Ventilbruch
Hat jeder Mopped/Mofahändler für 4-5 Euro, ist aber keine Lösung, da nach 2 Jahren wieer defekt...
Ich steh'  wohl manchmal auf der Leitung, aber immer gerne auf Strom
				monkeystador
 - PLZ: 12435
Re: Ventilbruch
Bei mir wurde auch das Ventilgummi brüchig. Nach 6 Jahren wars dann undicht. Mein Vorderradventil hält noch aber ist auch rissig.  Gibt es Konservierungsmittel für den Gummi, damit der länger hält?
						- HerbyK
 - PLZ: 72xxx
Re: Ventilbruch
Gibt es sicher in jedem Baumarkt: Reifenpflegemittel, vielleicht hilft auch Talkum?
Bei mir wurde an der PUSA45 der Gummi rissig, da das Ventil falsch montiert war und an der Bremsscheibe streifen konnte....
- verbali
 - Roller: Super Soco CPX, XVS1100
 - PLZ: 10715
Re: Ventilbruch
deswegen wollen die Reifenhändler bei jedem Reifenwechsel die Ventile mittauschen, und haben dann immer Diskussionen wegen der zusätzlichen 3,50€
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 13 Gäste
