Interne Batterie extern laden
Steffel89
Roller: Unu 3kw
PLZ: 043
Beitrag von Steffel89 »
ich bin Stefan und seit drei Wochen glücklicher Besitzer eines neuen Unu in der 3 kW-Version. Soweit bin ich happy und zufrieden, bis auf das Thema Selbstentladung der internen Batterie im Trittbrett wo ein bisschen Schwarmwissen hilfreich wäre :)
Ich dachte bist clever, schnappst dir vom ctek-Ladegerät den Batterieanschluss und klemmst einen Kabelschuh mit Abzweig dran. Damit auf die Anschlüsse der Batterie und auf den Abzweig die Verbindung zum Roller. Verlängerung dran und in der Zwischenwand hoch zum Sitzscharnier geschoben. An das Ladegerät angeschlossen und ohne Hauptbatterie nie mehr Sorgen um die interne Batterie machen.
Soweit der Plan. Die Enttäuschung folgte auf dem Fuß. Das Ladegerät lädt laut der Status-Dioden die Batterie auf. Im Display des Roller steht jedoch „nicht laden“.
Gut, kann ja sein, dass die Software das nur bei einer Ladung über die Hauptbatterie herausfindet. Doof nur, dass die Batterie tatsächlich immer leerer wird und mein geladener Strom irgendwo landet, nur nicht in der Batterie…
Hat spontan ein Elektro-Spezi eine Idee was mein Fehler ist?
Frage 2: Am Heck des Rollers gibt es ja noch eine externe Ladebuchse (3-Pin). Wäre das eine Lösung zum Aufladen? Finde keine Infos über die Buchse.
Vielleicht schaff ich morgen mal ein paar Bilder meiner Lösung (die nicht funktioniert) anzuhängen.
Stefan
_SoP_
Roller: unu 2, 4kW, >3900km
PLZ: 85622
Re: Interne Batterie extern laden
Beitrag von _SoP_ »
Steffel89 hat geschrieben:
So 3. Jul 2022, 21:42
Vielleicht ist das keine Ladebuchse, sondern eine Diagnosebuchse (analog zum OBD Port im Auto)? Mir ist die bisher nicht aufgefallen... Muss ich gleich mal schauen.
lesgonzo
PLZ: 5
Beitrag von lesgonzo »
Ich hatte dazu bei UNU eine Anfrage gestellt und folgende Antwort erhalten:
vielen Dank für Deine Anfrage.
das war tatsächlich ml zum laden der internen Batterien gedacht.
Diese Funktion wurde aber nie genutzt, hat also keine Bedeutung.
Hast Du weitere Fragen, stehen wir Dir gerne zur Verfügung.
Viele Grüße von unu
Steffel89
Roller: Unu 3kw
PLZ: 043
lesgonzo hat geschrieben:
Mi 6. Jul 2022, 11:24
Viele Grüße von unu
Hi!
Danke für die Info. Interessant, dass der Anschluss dann dennoch verbaut wurde…
Ich teste gerade verschiedene Betriebsmodi des Ladegerätes aus. An der Batterie kommt vom Ladegerät 14 Volt an. Die Prozentanzeige nach Zug an den Bremshebeln schmilzt trotzdem so vor sich hin.
Nächster Schritt: Im Ruhemodus versuch ich die Batterie aufzuladen. Ansonsten komm ich hier gerade nicht weiter. Ich hänge mal ein paar Fotos an.
wustermark
Roller: UNU 2 3kw
PLZ: 135
Beitrag von wustermark »
Wenn ich das richtig verstanden habe, bezieht sich die Anzeige für die interne Batterie auf die interne CB-Batterie und nicht auf die von dir geladene AUX-Batterie.
Die AUX ist ein 12V, 5Ah Blei-Gel-Akku, die CB liegt vorne links unter dem Trittbrett und ist quasi eine Powerbank mit 27Ah. Sie hat eine eingebaute Ladeelektronik und wird direkt vom Fahrakku geladen. Ausgangsspannung ist 5V. Intern sind 6 Li-Ion Zellen 21700 (parallel) verbaut.
Zurück zu „Unu“
