Hawk 2.0 Probleme mit Elektrik /Zündung
ramrod1708
Roller: NIU NQi Sport 6029
PLZ: 60435
Re: Hawk 2.0 Probleme mit Elektrik /Zündung
Beitrag von ramrod1708 »
Prinz_von_Sinnen hat geschrieben:
Mo 27. Jun 2022, 07:48
Futura selbst schiebt nur die Kisten durch die Firma.
Und man hört Hier ja immer wieder seltsame Unterschiede, der eine hat Radio, der andere Nicht.
Oder das 45 km/h Roller als 25 km/h Roller ausgeliefert werden.
Aber Futura wirbt ja sogar mit dem Radio in der Beschreibung.
Ich lass mich mal überraschen.
MaSu
Roller: Hawk 2.0
PLZ: 60386
Beitrag von MaSu »
ramrod1708 hat geschrieben:
Mo 27. Jun 2022, 07:32
Interessant wie unterschiedlich doch die gleichen Roller zu sein scheinen. 🤔
Werden die direkt aus China zum Kunden verschickt?
@MaSu: Wie hast du das gesteckt?
Ich nehme an liegt an unterschiedlichen Steuergeräten.
Angesteckt wird der Tempomat über 2 kleine Stecker im Kabelbaum, die hängen an orangenen Kabeln. Also, orange auf orange. Bei mir hängt der Kabelbaum links neben dem Stoßdämpfer. Ich musste also nicht mal den Sitz ausbauen. Würde es trotzdem empfehlen, weil wesentlich bequemer dran zu kommen. Ich hab die Stecker auch vorher mit Kontaktspray gereinigt. Ist doch arg staubig im Inneren des Hawk.
Gunni61
Roller: Sunra Hawk 2.0 Li
PLZ: 91054
Beitrag von Gunni61 »
Nochmal wegen diesen Tempomat
Also ich habe nichts an der Kiste gemacht ,hatte nie einen Tempomaten. Problem war ......Gas weggenommen , Roller wird langsamer so wie er sollte und beim restlichen abbremsen
Es reichte wenn nur die Bremsleuchte anging gab er Vollgas und beschleunigte von ca 10 kmh wieder auf seine 45 und reagierte auf nicht mehr. Also beide Bremshebel voll durchziehen bis das Teil stand, und das an einer roten Ampel
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Gunni61 hat geschrieben:
Mo 27. Jun 2022, 12:20
Das könnte der Controller sein, In dem Moment, wenn die Bremsleuchte Angeht, sollte er an sich voll rekuperieren.
Der Stromkreis für die Bremsleuchte geht dazu durch den Controller.
Interessant wäre dann ein Test auf dem Hauptständer:
Situation simulieren, und nur eine Bremse testen, dann die andere.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Gunni61
PLZ: 91054
Da brauchst nix mehr testen der Controller ist durch , nimmt kein Gas mehr an und der Roller lässt sich schwer schieben. Kurzschluss in den Endstufen vom Controller laut Futura. Neuer Controller wird auf Garantie in 4 bis 8 Wochen fals dann wieder lieferbar zugeschickt
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
Jo, das ist das normale Bild.
Hab ich jetzt 2 Mal hinter mir.
In der Analyse kann ich nur eine Sache finden, die beide Male gleich war:
Ich hatte das Licht ausgeschaltet, bei vollem Akku, kurz nach dem Losfahren.
Ich könnte mir vorstellen, das die Beleuchtung Spannungsspitzen abfedert.
Aber ist reine Spekulation. Ich werde das Licht jedenfalls nicht mehr ausschalten.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
ppm
Roller: Hawk2.0 Li 2 Akkus
PLZ: 84489
Beitrag von ppm »
Also Gunni61 sollte mal in seine Privaten Nachrichten schauen, oben rechts. Da ist seit einer Woche eine PN drin und wartet darauf abgeholt zu werden....
E_Roller_Techniker
Roller: E Roller
PLZ: 56283
Beitrag von E_Roller_Techniker »
Mo 27. Jun 2022, 18:38
Hast du mal nachgefragt ob Sie dir eins aus einer Retoure ausbauen können? Vielleicht kannst du damit deine Wartezeit verkürzen.
Gunni61
PLZ: 91054
Da bin ich Mal wieder
Das Steuergerät ist dann doch nach 3 Wochen gekommen und habe es erst gestern wegen Zeitmangel eingebaut. Hab mir in den 3 Wochen als Ersatzfahrzeug einen Piaggio Liberty Benziner zugelegt fals wiedermal was ist und eine lange Lieferzeit der Ersatzteile prophezeit wird.
Der neue Controller muß ne neue Software haben weil.....der Roller rekrupiert nicht mehr , gestern noch 45 km weit gefahren und der Akku hat immernoch 30%, Tacho bei vollgeladenen Akku 55 kmh hält bis 70% ab dann Tacho 49kmh bis jetzt 30%. Mal morgen schauen wie es bis zum Rest weitergeht. Also bis jetzt alles bestens .
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
Mo 25. Jul 2022, 20:11
hast du nochmal Kontakt aufgenommen und nachgefragt, oder haben Sie das von alleine geschickt?
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Zurück zu „Futura / Sunra“
