Neues Modell MQI-GT EVO - "125ccm", 100km/h
- Roller: NIU MQI GT EVO
- PLZ: 604
Re: Neues Modell MQI-GT EVO - "125ccm", 100km/h
Das ist zwar doof aber nicht unüblich.
Tesla läd die Stützbatterie sogar nur während des fahrens, d.h. selbst wenn Du das Auto 3 Wochen am Strom hängen hast, ohne fahren ist die Batterie platt.
Es gibt da dieses herrliche Video wo James May nach einem Urlaub seinen Tesla auseinander schraubt weil die Tür nicht mehr aufging obwohl er an der Steckdose hing...
Das ist schon lange nicht mehr so, es wird wenn notwendig nachgeladen, auch wenn der Karren länger steht, selbst ohne an einer Steckdose zu hängen. Erst wenn die Traktiosnbatterie zu leer wird hört das zyklische 12(15...)V Batterie nachladen auf, und man muss die jeweiligen Tricks anwenden, um den großen Backstein wieder zum Leben zu erwecken.
Aber NIU ist natürlich nicht vergleichbar unterwegs...
- PLZ: 9
- yakamoto
- PLZ: 22089
He, du sollst den Roller nicht tagelang stehen lassen
Na klar verstehen wir deine Frage, aber viele Leute nehmen diese Herausforderung sportlich in Kauf um ein trendiges Produkt zu haben....
Ich habe mich ja auch damit abgefunden, dass mein G5 nach 50km leer ist und die Fahrt für mehrere Stunden Ladezeit unterbrochen wird.
Mein Verbrenner-Roller schaffte mit einer Tankfüllung gute 270km und war in ca. 5 Minuten inkl. Bezahlung für weitere 270 fit
Aber Verbrenner-Roller ist halt sowas von 1990...
Ne, es sind noch die Anfänge und diese Herausforderung werden in den nächsten Jahren sicher besser!
Hoffe ich...
- loetlampe
- PLZ: 50677
Es wundert mich einfach, dass NIU hier von den bisherigen Konstruktionsgebilden abweicht. Mein alter MQi GT 70 hat ja auch eine e-SIM, welche durch einen eigenen ECU-Akku versorgt wird. Aber hier wird dieser Akku durch die Fahrakkus nachgeladen, falls nötig. Wieso das beim EVO nicht mehr so gemacht wird (bzw. nur während der Fahrt), kann ich absolut nicht nachvollziehen.
- yakamoto
- PLZ: 22089
Doch, auch er wird durch die Fahrakkus ausreichend geladen, aber eben nur, wenn der Roller eingeschaltet ist. Und genau hier liegt er Denkfehler des Herstellersloetlampe hat geschrieben: ↑Di 21. Jun 2022, 09:35Es wundert mich einfach, dass NIU hier von den bisherigen Konstruktionsgebilden abweicht. Mein alter MQi GT 70 hat ja auch eine e-SIM, welche durch einen eigenen ECU-Akku versorgt wird. Aber hier wird dieser Akku durch die Fahrakkus nachgeladen, falls nötig. Wieso das beim EVO nicht mehr so gemacht wird (bzw. nur während der Fahrt), kann ich absolut nicht nachvollziehen.
Es wird davon ausgegangen, dass der Roller eben nicht tagelang ungefähren rumsteht
Die Schaltung zur Aufladung der 12V-Batterie ist ganz sicher mit der Zündung verbunden. Ohne die aktivierte Zündung lässt keinen Spannungsversorgung per 12V-Messwert das Steuergerät ein Relais durchschalten
Ich lasse mich aber gern eines Besseren belehren
Alternativ wäre ein kleiner Conrad-Bausatz inkl. Beipass von den Fahrakkus eine weitere Bastellösung
Dazu sollten die Fahrakkus aber immer im Roller verbleiben - was ja auch nicht immer so gut und sinnvoll ist - je nach Abstellort des Rollers
Schauen wir mal ob und wie NIU dieses Problem gelöst bekommt...
- loetlampe
- PLZ: 50677
Auf jeden Fall richtig dämlich, das so zu machen. Aber kein Problem, muss man sich als EVO Besitzer nur ein 12V-Ladegerät oder nen Notstartakku besorgen, schon wird der EVO auch bei längerer Standzeit zu einem "zuverlässigen" Fahrzeug. Da fehlen einem eigentlich die Worte bei soviel Pfusch, der dann vom Endnutzer wieder glattgebügelt werden soll. Ich fahre die Tage mal mit meinem EK3, der einwandfrei läuft zu meinem Händler, der auch die EVOs verkauft um mir mal die neusten Geschichten vom EVO anzuhören, das ist besser als jeder Kinobesuch, was die Geschichten der Fehler und Werkstattaufenthalte angeht. Entertainment pur!
- Roller: Niu MQI GT EVO
- PLZ: 44289
Lese in eBay Kleinanzeigen jetzt häufiger von MQI GT evo SR. SR?? Habe ich da etwas verpasst oder nur Schreibfehler?
- loetlampe
- PLZ: 50677
SR ist eigentlich die Abkürzung für "standard range", wobei dieser Zusatz beim EVO keinen Sinn ergibt, da es nur eine Akkukonfiguration (mit zwei Akkus à 26Ah) zu kaufen gibt.
- Matrix3937
- Roller: NIU NQI GTS 2022
- PLZ: 12107
- Tätigkeit: Nun schon in Rente
Hopf, habe den Begriff auf einer Schweizer Website gefunden
https://mobilize.ch/products/niu-mqi-gt ... dard-range
Mitglieder in diesem Forum: mf-guddyx und 14 Gäste
