Explorer E-Cruzer 2019 Zwischenbericht
parilino
PLZ: 15732
Re: Explorer E-Cruzer 2019 Zwischenbericht
Beitrag von parilino »
ich möchte gerne wissen wo ich dieses Windschild für diesen Roller bekomme und was es kostet.
Vielen Dank
Opa-Heinz hat geschrieben:
Di 27. Aug 2019, 22:44
Hallo Leute
Hier mal ein kleiner Zwischenbericht in Sachen “Explorer E-Cruzer 2019“
Wie Ihr seht, bin ich nur ein Schönwetter Fahrer 😉
Bis heute gibt es keine nennenswerten Mängel am Roller. Naja mal von den labilen
Spiegeloberteilen abgesehen, welche ein Eigenleben zelebrierten.
Akkus so wie Ladegerät funktionieren tadellos.
Geschwindigkeit ist mit 48 abfallend bis 40 km/h unveränderlich seit Anschaffung des Rollers.
Ich wünsche Euch allen eine gute Fahrt.🛵
Pepper
Roller: Explorer e-Cruzer
PLZ: 53343
Beitrag von Pepper »
Moin Freunde der rollenden Elektrizität, :D
ich habe einem Bekannten vor ein paar Tagen seinen eRoller abgekauft.
Das Teil hat inzwischen etwas über 11000km runter und fährt immer noch recht gut.
Was mir aufgefallen ist, dass das Bremslicht beim Bremsen mit dem Vorderrad nicht funktioniert.
Mit der Hinterradbremse funktioniert das Licht ohne Probleme.
Hat der Bremshebel für vorne einen Schalter verbaut, der das Bremslicht ansteuert?
Pepper
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
Schau mal direkt unter den Bremshebel, ob da z.B: so ein Microtaster verbaut ist: https://www.mvh-shop.de/Motorrad-Roller ... htschalter
die gibt es auch mit Kabel dran. Wichtig ist, der für links ist spiegelbildlich zum rechten Taster. Ob und welcher Taster passt, musst Du eventuell selber raus finden. Oder zu ATU fahren, falls das ein Fahrzeug von ATU ist.
Dan.i.el
Roller: Explorer e-cruzer 2019
PLZ: 84
Beitrag von Dan.i.el »
Hallo an alle,
Hab momentan ein Problem bei dem Roller.
Die rechte Fußstütze für den Sozius lässt sich nicht mehr ausklappen.
Hatte das von euch auch schon mal jemand? Hier eine Lösung?
Vielen Dank.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Hattest du schon eine Lösung?
Ich hatte das Problem jetzt beim Roller meiner Tochter. Da war intern eine Feder verrutscht.
Dazu muss man die Fußraste ausbauen. Das geht ohne Demontage der Verkleidung von unten. Die Mutter über der Fußraste kann man mit einem Gabelschlüssel gegenhalten.
Vorsicht beim Rausziehen, wenn der Mechanismus auseinander fällt. Es darf nichts verloren gehen.
Etwas Fett beim Einbau kann nicht schaden.
Schöne Grüße, Bertolt
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 15 Gäste
