E-Odin Controller Firmware, Interface u. Protokoll
gdv-it
Roller: Dayi E-Odin 2.0
PLZ: 04600
Tätigkeit: IT-Dienstleister
Beitrag von gdv-it »
Ich würde hier gern infos zum (Nanjing FarDriver) Controller-Interface sammeln, da im Haupt-Thread nur noch schwer etwas zu finden ist.
- Wo finde ich die aktuelle Software
- Sammeln der aktuellen Firmware-Versionen
- Reverse-Engineering des UART Protokolls
Ziel ist es, auf basis des UART Anschlusses einen Controller(ggf. Arduino) soweit zu programmieren, dass er auf die aktuellen Fahr-Daten zugreifen kann (Geschwindigkeit, Energieverbrauch etc.). Damit könnte ein Boardcomputer realisiert werden welcher evtl. ein anderes Tacho ansteuern kann (da unser tolles Tacho ja bei vielen Probleme macht und nix wirklich richtig kann).
Brainstorming - GO!
Ich würde mich freuen, wenn ihr nochmal die Pinbelegung sowie den Anschluss des USB-UART Converters hier posten könntet bzw. die Postings vom anderen Thread verlinken könnt.
Ich werde, sobald ich eine funktionierende Software gefunden habe, mich mal mit dem Controller verbinden und das Protokoll sniffen.
Re: E-Odin Controller Firmware, Interface u. Protokoll
Hallo.
die Controller-Firma Nanjing (mit den Fardriver-Controllern) ist Teil des SIAecosys-Konsortiums (Zusammenschluss zur Vermaktung von Komponenten zum: Electric Power Train von Zweirädern) und hier findet man die Anleitungen und Software (zusammen mit anderen Display- und Controller-Firmen des Konsortiums). Hier die Seite 2 mit Fardriver:
http://www.siaecosys.com/list/?classid=21&page=2
Inzwischen enthält auch die APP (MotorNET) für die Bluetooth-Version so viele englische Anteile, dass man damit arbeiten kann. Leider ist mein Chinesisch/Manarin-Verständnis noch etwas dürftig..
Manche der ODIN haben offenbar auch einen Controller von VOTOL drin (auf der ersten Seite der Service-Unterlagen)
Die Tachos und Displays des SIA-Konsortiums kommunizieren (neben Hall-Puls) auch oft mit LIN-RS485 zwischen Controller und Tacho/Display.
Zuletzt geändert von didithekid am Fr 6. Mai 2022, 22:19, insgesamt 1-mal geändert.
gdv-it
PLZ: 04600
Sehr gut, das könnte fast unserem Protokoll entsprechen, 12V Eindraht kommt auch hin.
gdv-it
PLZ: 04600
Grüße alle zusammen,
hier meine Ergebnise zum UART Protokoll des Controllers. Alles total simpel:
Baudrate: 19200 8n1
App sendet (HEX): aa 13 ec 07 01 f1 a2 5d
Controller Antwortet mit ca. 300 Paketen u.a.: aa 01 02 e4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 91
nach diesen rund 300 Paketen hört der Controller auf zu senden wenn nicht ein neues request von der APP kommt.
0xaa = header
0x01 = type
0x91 = checksum, 8 modulo 256 aus den ersten 14 bytes, die 0x01 davor werden nicht beachtet
type 0x01 beinhaltet u.a. die Voltage, Current, Throttle
type 0x02 beinhaltet die RPM
also alle notwendigen Daten für ein eigenes Tacho/Boardcomputer.
Hier das ganze nochmal meine Notizen als PDF:
http://intern.gdv-it.de/odinproto/odinproto.pdf
Welche Werte was sind, kann man sehr schön heraus finden wenn man per Nullmodem-Kabel seriell 2 Rechner verbindet. Auf einem läuft die APP (motorc) und auf dem anderen ein Linux (echo -ne "\xaa\x01\x01\xe6\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x02\x01\x95" > /dev/ttyUSB0)
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Beitrag von jeff-jordan »
Wenn man nun mittels "aa 13 ec 07 01 f1 a2 5d" die Aufforderung an den Controller schickt die Daten zu senden, dann ist er ja erstmal 300 Pakete lang beschäftigt diese an den Arduino oder was auch immer zu schicken. D.h. er spuckt 2,5 Sekunden lang (300 * 10 Bit * 16 Byte / 19200 Baud) Datenpakete aus, die hinsichtlich "aa 01" und "aa 02" analysiert werden wollen. Erst danach kann man dann wieder eine neue Abfrage starten.
Dauert das nicht zu lange um bspw. den Tacho aktuell zu halten? 2,5s sind beim Blick auf den Tacho eine lange Zeit.
Oder kommen die 01 & 02 Typ-Pakete öfters in den 300 Paketen vor?
Im Übrigen kann man sowas auch schön mit hterm unter Windoof mitschreiben... es braucht da nicht unbedingt Linux :roll: .
Die Abfragesequenz von der MotorNet App (via Bluetooth LE) schaut übrigens leicht anders aus:
Also (hex): AA 13 EC 07 5F 5F 6E 91
Für einen ordentlichen Tacho brauchen wir noch weitere Informationen, wie Gang (1,2,3,R), Bremse, Feststellbremse.
Kommen die auch alle via Datenpaket vom Controller?
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 33 500+ km :idea:
gdv-it
PLZ: 04600
Ja, kommt alles von dort, müsste man noch raus fischen. Da diese grotten Windows App es schafft die werte schneller anzuzeigen als 2,5s gehe ich davon ais dass diese werte wesentlich öffters kommen. Performance mäßig sehe ich da keine Probleme.
tho-ges74
Roller: VENAXIO V6000 Odin(Update)
PLZ: 13
Beitrag von tho-ges74 »
so langsam werde ich sehr verärgert, da ich immer noch auf meinen Controller warte (nmd24).
Ich bin der Meinung hier mal was von einem spanischen Ersatzteilhändler gelesen zu haben, finde dazu aber nichts mehr.
Hat jemand eine Idee, wo ich einen Controller herbekommen könnte?
Außer bei AliExpress und x-scooters.cz finde ich nämlich keine Seiten wo man an Ersatzteile kommen könnte.
jeff-jordan
PLZ: 6...
Ist hier zwar ein wenig "off Topic", aber hier nochmal der Link zum spanischen Ersatzteilhändler.
Der Fardriver (Nanjing) -Controller für unseren E-Odin (Z-Odin Version 2) ist dort auf der 3. Seite zu finden.... aber leider z.Zt. nicht lieferbar.
tho-ges74
PLZ: 13
Super. Danke.
Wusste auch nicht wo ich es am besten platzieren kann.
DavidSt
Roller: Venaxio 6000/ E Odin
PLZ: 27580
Beitrag von DavidSt »
tho-ges74 hat geschrieben:
Fr 17. Jun 2022, 10:25
Kann dir auch den direkten Händler aus China geben. Die Verkaufen aber über Alibaba.
Zurück zu „Dayi Motors“
