Spritzschutz Vorderradfender
S01, S02, S03, Mó
yakamoto
PLZ: 22089
Re: Spritzschutz Vorderradfender
Beitrag von yakamoto »
Pfriemler hat geschrieben:
Mo 30. Mai 2022, 15:27
Also schwarz in Schwarz sieht das auch nicht schlecht aus:
Super Coole Idee und Problem perfekt gelöst!
Sieht aus wie original... 👍
Evtl. könnten die von euch, die das Teil so drucken können, das Teil ja gegen einen fairen Taler für die Leute herstellen, die keinen 3D-Drucker haben... ;)
Sollte es diese Saison noch was mit der B196-Eintragung bzw. dem neuen Führerschein werden, und dazu sich noch ein annehmbare S01 oder Mo finden lassen, dann würde ich bestimmt auch bei euch anfragen :roll:
Allen einen sonnigen Mittwoch 🌞
Goto Dengo
Roller: ATOS 3.2, Yadea G5
PLZ: 82140
Beitrag von Goto Dengo »
Sooo, hier ist die STL-Datei:
https://www.printables.com/de/model/226 ... mo-electri
Vielen Dank an @Pfriemler für's Testen!
sloodown
Roller: Silence S01
PLZ: 41515
Beitrag von sloodown »
Goto Dengo hat geschrieben:
Mi 15. Jun 2022, 22:51
Vielen Dank für die STL. Passt soweit super!
Goto Dengo
PLZ: 82140
Sieht gut aus. Aber ich sehe gar keine Schraubenköpfe oder Muttern. Hast du das nur geklebt? Womit?
sloodown
Roller: Silence S01
PLZ: 41515
Ist geschraubt, die provisorischen Schrauben sind aber so hässlich wollte keinem antun. Ich habe mir schöne schwarze bestellt hoffe die kommen bis Ende der Woche damit es vernünftig ist.
sloodown
Roller: Silence S01
PLZ: 41515
Mo 25. Jul 2022, 17:57
So extra für dich, jetzt kann ich es zeigen.
Goto Dengo
PLZ: 82140
sloodown hat geschrieben:
Mi 27. Jul 2022, 14:42
Danke! :D
Sulm01
Roller: Seat Mo
PLZ: 2500
Beitrag von Sulm01 »
ebenso vielen Dank fürs Teilen der Datei! Ein Freund hats mir gedruckt und ich habs dann mit 3 St. 4x20mm Nieten und je 2 Beilagen angenietet. Das Loch an der Seite ist das Überbleibsel des vorher montierten 17" Fenders, der aber beim Bremsen/Einfedern am Reifen lautstark geschliffen hat.
Gruss
Gerald
Originalfarbe
Nach Sprayen
Sannitz
Roller: S01
PLZ: 6978
Land: CH
Beitrag von Sannitz »
So habe ich es gemacht. Ein 3 CHF Stück Weichgummi, das ich ausgeschnitten und aufgeklebt habe.
edit: Jetzt können Sie das Bild sehen
Zuletzt geändert von Sannitz am Do 27. Okt 2022, 15:34, insgesamt 2-mal geändert.
e-babe
Roller: Silence S01+
PLZ: 51063
Beitrag von e-babe »
auch bei meinem Silence sind Kotflügel und Kotflügelverlängerung eine innige Verbindung eingegangen.
Dafür sorgen drei Flachkopfschrauben (Innen6kant M5x12), 3 Hutmuttern und drei Scheiben (5,3 x 10 x 1), alles aus Edelstahl.
UHU HART KUNSTSTOFF Spezialkleber klebt und auf der innenliegenden Fuge liegt eine extra Kleberwurst, damit Wasser und Schmutz nicht eindringen können.
Im Vergleich mit anderen hier habe ich die Verlängerung weiter unten montiert. Mir scheint, das ist immer noch ausreichend "safe", also stabil und bietet mir ein wenig mehr Spritzschutz.
Zurück zu „Silence / SEAT“
Mitglieder in diesem Forum: Escooter-user12123 und 16 Gäste
