Höchstgeschwindigkeit und Profil-Einstellungen mit Sevcon Controller
S01, S02, S03, Mó
johhny
Roller: Silence S01
PLZ: 1220
Re: Höchstgeschwindigkeit und Profil-Einstellungen
Beitrag von johhny »
Gerold hat geschrieben:
Fr 6. Mai 2022, 17:34
Die Fehlermeldung "SEVCON OFFLINE" ist kein Timeout. Ich bekomme diese Meldung, wenn :
a) der Roller nicht eingeschaltet ist.
b) wenn ein Fehler in der Verkabelung zwischen MCP und OBD-Stecker vorliegt oder der Stecker nicht eingesteckt wurde.
Hi Leute, ich versuche gerade mein Glück mit dem Arduino von Udo (ajax28). Leider stehe ich am selben Problem an, wie er zuletzt: "SEVCON OFFLINE". Im Unterschied zu ihm, habe ICH aber einen Sevcon (gerade überprüft).
Schritt 1: Stimmt die Belegung?
CAN-L geht auf Pin14
CAN-H geht auf Pin6
Silence S01A, seit Okt. 2020
juggernaut
Roller: E-Schwalbe L3E
PLZ: 5
Beitrag von juggernaut »
...bei meinem Mo 125 mit Sevcon das gleiche Problem, deshalb habe ich ihn wieder verkauft und mir was autobahntaugliches zugelegt :lol:
Fuhrpark aktuell:
Tesla Model 3 Long Range 2025
Govecs E-Schwalbe L3E 2022
johhny
Roller: Silence S01
PLZ: 1220
johhny hat geschrieben:
So 5. Jun 2022, 19:41
Ist gelöst. Ich musste nur in TwizyCfg_config.h auf 8Mhz umstellen, weil mein MCP board offenbar einen 8Mhz Quartz hat. Das war alles.
Nobelhobel
Roller: Kymco Super8 50cc 2T, Seat Mó 125
PLZ: 337**
Tätigkeit: Ing.
Beitrag von Nobelhobel »
So Leute, es kann weiter gehen.
Die Teile sind jetzt alle da und ich habe das Wochenende genutzt, das Platinendesign zu verifizieren. Die Bestellung ist raus und in 10 Tagen werde ich sehen, ob ich nicht doch einen Fehler gemacht habe.
So sieht jetzt die fertige Platine aus, die ich dann bestücken darf :?
Weiß der Teufel, warum einer, der die Wahrheit kennt, nur lügt
Weiß der Teufel, warum einer, der den Schmerz kennt, ihn zufügt
Weiß der Teufel, warum keiner weiß: wir sind vom Tod erwacht
Wir sind längst im Paradies, haben die Hölle draus gemacht
Verfolgt mich Auf dem Weg zur 100.000
autagi
Roller: Seat Mo 125
PLZ: 84134
Land: anderes Land
Beitrag von autagi »
Hallo, wenn ich einen OBD2-USB-Adapter zur Verfügung hätte, würde es funktionieren, die Controller-Parameter zu ändern?
Wenn ich hingegen einen CanCase Vector Adapter verwende, kann ich dann auf dem CAN-Bus kommunizieren?
Danke
Gerold
Roller: Silence S01
PLZ: 55*
Beitrag von Gerold »
Bis jetzt können nur die Parameter des Sevcon Controllers geändert werden, beim Votol funktioniert das nicht. Für das Ändern der Parameter benötigt man, wie das in diesem Thread schon beschrieben wurde, einen Arduino und einen MCP2515. Der Arduino muss mit einer etwas angepassten Twizy_cfg gepatcht werden.
Der Seat Mo wurde sowohl mit dem Sevcon, als auch mit dem Votol ausgeliefert. Da noch nicht bekannt ist, ab wann der Votol eingebaut wurde, muss man in der Schwinge nachschauen, welcher Controller vorliegt, falls man Parameter des Controllers ändern möchte.
Can-Bus Daten können auch mit dem Arduino und dem MCP ausgelesen werden. Mit einem ESP anstelle einen Arduino können die Daten per WIFI ins eigene Netz transferiert werden. Dafür ist aber eine Entschlüsselung der Daten und weitere Programmierung notwendig.
autagi
Roller: Seat Mo 125
PLZ: 84134
Land: anderes Land
Ich habe verstanden, dass ich mit dem VOTOL-Controller den Adapter so verwenden kann https://de.aliexpress.com/item/1005001820209548.html
Zuletzt geändert von autagi am Mo 13. Jun 2022, 18:44, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Peter51 »
https://www.ebay.de/itm/264833965861?_t ... %3A2563228
So wie ich das sehe, gibt es den Artikel auch schon für 2,58 Euro?
autagi
Roller: Seat Mo 125
PLZ: 84134
Land: anderes Land
Ist es also ein normaler serieller RS232-Konverter?
Ich vermute einmal das bei dir ein EM150-2SP verbaut ist. Der -2 kann die Signale vom sin/cos Encoder (also keine Hallsensoren) lesen. Das S steht für Sport und das P für CANBUS. Für CANBUS reicht ein 2-adriges Kabel zum EM150-2SP. https://de.aliexpress.com/item/10050034 ... 52360%21sh. https://de.aliexpress.com/item/10050041 ... 35770%21sh Investierst du 310,- Euro, dann sind alle schlauer und du hast die Software, das Parametrierkabel und einen Reserve Controller...
Oft arbeiten controller mit einer RS485 Schnittstelle. Dann wäre dies wohl der richtige Adapter https://www.ebay.de/itm/175148526394?_t ... %3A2047675
Zurück zu „Silence / SEAT“
Mitglieder in diesem Forum: Herve21 und 27 Gäste
