CE 04 Erfahrungsberichte
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Re: CE 04 Erfahrungsberichte
Beitrag von Norbert »
PhilGHP hat geschrieben:
Do 26. Mai 2022, 19:08
Sehr cooler Versuch, gut gelungen, und wie du bereits sagst, visuell nicht mehr im Bereich des Akzeptablen, jedenfalls für mein Auge. Das Ding ist zu hoch. Mal schaun, was der Zubehörmarkt so bringt. Ich habe keinen so großen Leidensdruck, daß ich unbedingt was tun muß. Im schlimmsten Fall würde ich im Sommer die kleine Scheibe verwenden.
genau richtig, ein Versuch. Die Kanten sind übrigens nicht mühsam poliert sondern nur nass mit 280er geschliffen und dann geflämmt. Uralter Trick, geht blitzschnell und wird fast so gut wie poliert.
Bei der Optik bin ich bei Dir, damit fahre ich garantiert nicht rum. en Mal abgesehen davon, daß man bei Plexi eigentlich einen stich- und schnittfesten Schal aus Kevlar bräuchte.
Morgen eine Testfahrt und dann wird das Ding sofort abgesägt.
Die Fahrt ganz ohne Scheibe war ja schon sehr angenehm.Vielleicht bekomme ich ja mit einer "mittleren" Scheibe einen leichten Wetter- bzw. Windschutz für den Oberkörper hin, ohne die Wirbel am Helm.
Regenschutz spielt für mich aber eigentlich keine Rolle, bei Regen fahre ich normalerweise nicht.
Mal sehen, ich muss das ausprobieren.
ruß,
Norbert
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
also das war ne Scheissidee.
Die noch höhere Scheibe schützt zwar tatsächlich vor den Turbulenzen, das hat funktioniert aber die Sicht ist indiskutabel.
Ich habe den Knick des Spoilers der hohen Scheibe übernommen, der war nun schön im Bereich der nächsten 20-40m vor einem, die Oberkante der Scheibe im etwas weiteren Bereich. Das mach einen kirre, so geht das für mich auf keinen Fall.
Eine höhere Scheibe müsste also noch höher sein (und sieht dann noch beschissener aus) oder die Kante muss runter.
Also säge ich meinen Eigenbau morgen ab. Irgendwie auf eine Scheibe "mehr als nix" aber ohne die Turbulenzen am Helm der hohen Scheibe.
Momentan ist die hohe Originalscheibe wieder dran.
Norbert
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Norbert hat geschrieben:
So 29. Mai 2022, 01:25
und es geht weiter, Plexi war auch ne Scheissidee.
Heute wollte ich die ganz hohe Scheibe heruntersägen auf "etwas mehr als die kleine Scheibe".
Schön angezeichnet, mit Transferfolie beklebt und da ich das nicht in die Bandsäge bekomme mit der Stichsäge.
Feines Blatt, kein Pendelhub und ganz vorsichtig.
Man erkennt es hoffentlich - gerissen.
Das liegt natürlich daran, daß ich die warm gemacht und gebogen habe. Die hätte man tempern müssen (80°C 3h) aber das Ding passt natürlich nicht in den Ofen.
War aber klar, daß Plexi das falsche Zeug dafür ist aber war ja auch nur ein Versuch.
Das ist also gestorben aber keine Angst, das Material wird hier anderweitig verbastelt, das kommt sicher nicht komplett in den Müll.
Ob ich mir nun nochmal PC bestelle um einen neuen Versuch zu starten oder mir einfach ne Standardscheibe in klar kaufe weiß ich noch nicht.
Hat einer ne Ahnung, was die klare niedrige Scheibe kostet? Oder will die einer loswerden weil er gerne orange haben will?
Norbert
zkx
Roller: BMW CE 04
PLZ: 50
Beitrag von zkx »
Ich hatte bei meinem Freundlichen das orangene Windschild bestellt; es ist zwischenzeitig angekommen und kostet wohl knapp unter 90€.
zkx
Roller: BMW CE 04
PLZ: 50
Beitrag von zkx »
Hier auch mit Teilenummer :)
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
ich habe jetzt nochmal ne kleine Platte PC bestellt und mache mir ne etwas höhere Scheibe als "klein".
Die klare kleine Scheibe wird ja auch nicht nennenswert günstiger sein als die Orange und die PC-Platte kostet mich jetzt nochmal 12,60€, das kann man nochmal versuchen.
Norbert
davidflorian
PLZ: 22927
Beitrag von davidflorian »
zkx hat geschrieben:
Fr 3. Jun 2022, 21:04
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
also zum weissen Roller als Extra das getönte Windschild anstatt klar für 83,50€, während das getönte Windschild einzeln gekauft knapp 90€ kostet.
Für die paar € Unterschied hätte ich Dir das klare Windschild gerne abgenommen.
Norbert
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
ich habe jetzt das "kleine" Windschild fertig.
Rechts das originale hohe Windschild.
Wie man sieht etwas höher und vor allem breiter als das originale kleine Schild.
Ich habe es mit dem hohen Schild nochmal immer wieder ausprobiert. Etwas aufstehen bei der Fahrt und es mach "SSSSSS" am Helm. Hinter dem hohen Schild in normaler Sitzposition: "BRBLBLRBLRLBLBL"
Man bekommt also wirklich genau die Wirbelschleppe an den Schädel, totaler Mist.
Diesmal also aus dem richtigen Material: PC, Makrolon, Lexan - you name it. (Alles das Gleiche)
Was für ein Sch...zeug. Lässt sich blöd bearbeiten, schlägt und neigt zum Splittern beim Sägen und Bohren aber beim Schleifen schmiert es. Bekloppter geht es nicht. Biegen braucht ziemlich hohe Temperatur, knapp vor'm Blasen schlagen.
Nur das "Flämmen" der geschliffenen Kanten geht traumhaft damit.
Probefahrt kommt morgen. Mehr wird aber nicht gebastelt, das reicht nun. Wenn es das jetzt nicht ist, dann kommt das kleine originale klare Schild dran.
Norbert
Perlator
Roller: BMW CE04 (offen) E-Bike NOX: 7.1 Enduro
PLZ: 646
Tätigkeit: auch was mit Elektro ..........
Beitrag von Perlator »
Hallo Norbert,
jetzt benötigst Du nur noch eine ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) für Dein Windschild. ;)
Das Kraftfahrtbundesamt könnte Dein 1. Ansprechpartner sein :!:
mein BMW CE 04 wiegt aufgeladen viel mehr als unaufgeladen ............
Zurück zu „BMW“
