CE 04 Extras, Gimmicks
Zerginator
Roller: BMW CE 04 (A1)
PLZ: 85737
Re: CE 04 Extras, Gimmicks
Beitrag von Zerginator »
Ehrlich gesagt habe ich den Handsender mir damals rausgesucht, weil es der einzige war, der beide Frequenzbereiche beherrscht, da ich zwei unterschiedliche Garagen nutze. Außerdem kann er beide Handsender die ich habe klonen, ohne an den Empfänger zu müssen. Geht natürlich nur, wenn kein rolling-code verwendet wird. Ist nicht billig, aber der Originale Sender kann nur von der Hausverwaltung codiert werden und die wollten über 200€ dafür haben.
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Beitrag von Norbert »
zwei verschiedene Garagen - ganz andere Sache!
Natürlich macht so ein Universalding dann Sinn.
Ich habe hier nur das eine Tor und zum Anlernen eines neuen Senders brauche ich nur einen funktionierenden Sender (zur Not vom Nachbarn).
Also komplett unterschiedliche Voraussetzungen.
Norbert
Maschine
Roller: CE 04 15 KW
PLZ: 78315
Beitrag von Maschine »
Hallo aus dem Süden,
ich nutze diese Funkbauteile auch beruflich, daher habe ich da eine "große" Grabbelkiste.
Das Teil das ich in den Roller eingebaut habe ist normal für den Wandeinbau in eine UP Dosegedacht.(als Wandtaster)
Die CR2450 hält gefühlt ewig.. habe die Plantine auch schon in Überwachungskameras im Ausseinsatz eingebaut
um über die Kamera (I/O Port) ein Hoftor zu öffnen. Funktioniert seit Jahren und immer noch die erste Batterie drin.
Die Platine hat eine Schutzlackierung gegen Feuchtigkeit, die 4 Kabel sind ab Werk dran. 2 Kanäle sind möglich.
Der Sender hat auch Rolling-code was die Sicherheit etwas erhöht.
Sommer Funkinnentaster 4752V000 (eigentlich viel zu teuer, aber das Teil ist gut und zuverlässig)
Als Taster würde ich jetzt IA16 NO SW Drucktaster IA 16 mm empfehlen :
https://www.reichelt.de/drucktaster-ia- ... os_3&nbc=1
Dann noch einen 16mm Stufenbohrer zb hier:
https://www.lidl.de/p/parkside-spezialb ... xEQAvD_BwE
Das ganze macht aber nur Sinn wenn das Tor auch einen Sommer Empfänger hat.
Falls nicht , dann baue ich immer zusätzlich zum vorhanden Empfänger (dann können alle ihre alten Handender behalten)
eine zusätzlichen Mini Empfänger ein:
Das Teil ist winzig und kann leicht parallel zu einem vorhandenen Empfänger eingebaut werden.
https://www.ebay.de/itm/123979782298
Aber wie Norbert auch schon geschrieben hat, ist nicht für jeden machbar.. aber auch nicht unmöglich...evntl hilft ein Kumpel der etwas "Elektro" Erfahrung hat.
Ich habe in alle Tore auch in der Firma so einen Empfänger eingebaut , und habe gestern jetzt den Funktatster vom Roller
auch dort eingelernt. Jetzt kann ich ohne Anhalten komplett durchfahren ..freie Fahrt.. :)
Natürlich ist das alles ein Luxus-Projekt.. aber sehr Praktisch , ohne Anhalten direkt in Garage /Hofzufahrt usw zu fahren.
Ausserdem macht sowas auch mal Spaß. Zeitaufwand für Einbau und Testen ca 2h inkl Espresso :P
Grüße vom Bodensee
Andreas
Guidl
Roller: BMW CE04
PLZ: 70736
Beitrag von Guidl »
Hallo liebe Forumsgemeinde, nachdem ich jetzt seit vier Wochen meinen CE04 habe und hier fleißig mitlese, möchte ich meine diversen Umbauten hier auch mal vorstellen
yellow edition
Guidl
Roller: BMW CE04
PLZ: 70736
Beitrag von Guidl »
Außerdem habe ich die BMW Embleme auf der seite erleuchtet....
yellow edition
Guidl
Roller: BMW CE04
PLZ: 70736
Beitrag von Guidl »
Gruß Guido
Emblem blinkt
Schalter
Emblem aus
yellow edition
Foxy87
PLZ: 9000
Land: CH
Beitrag von Foxy87 »
Die Blinker sind geil, warum man sich jedoch ein solches Garmin vor das TFT knallt, ist mir mal sowas von schleierhaft…
Übrigens kann ich jetzt auch mitreden, Garagendrücker für Arme (mit Velcro befestigt) :lol: :lol: :lol:
Maschine
Roller: CE 04 15 KW
PLZ: 78315
OK Gebe mich geschlagen...MinimalerAufwand und funktioniert sicher auch.. :oops:
Low Tech - High Effect!
Grüße Andreas
Guidl
Roller: BMW CE04
PLZ: 70736
Beitrag von Guidl »
Foxy87 hat geschrieben:
So 29. Mai 2022, 16:09
Das BMW Navi hab ich von meiner GS, braucht auf dem CE04 natürlich niemand....mir ging es nur um den Halter fürs Handy, der genau in diese Naviaufnahme passt und das Handy induktiv laden kann.
Gruß Guido
Zuletzt geändert von Guidl am So 29. Mai 2022, 22:03, insgesamt 1-mal geändert.
yellow edition
Foxy87
PLZ: 9000
Land: CH
Maschine hat geschrieben:
So 29. Mai 2022, 16:31
Grüße Andreas
Naja, widerspiegelt nun mal meine Fähigkeiten in dem Bereich und wie du sagst, 1min Job und funzt auch :lol: :mrgreen:
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: chrisly, Kadett 1, PhilGHP und 20 Gäste
