Spiel in der Dämpferaufnahme
matzkeinc
Roller: Sur-Ron Firefly L1eX
PLZ: 81
Beitrag von matzkeinc »
Servus Gemeinde!
ist das nur bei mir so oder klackert eure Surron bei euch auch wenn man sie aufhebt und "fallen" lässt?
Kommt definitiv von der oberen und unteren Dämpferaufnahme.
Ist das normal, dass dort minimales Spiel zwischen Befestigungsschraube und Dämpferbuchse ist?
Habe mal ein Video dazu eingestellt.
https://youtu.be/y1-wCy08nQg
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp :)
Matzke
Waldmann
Roller: Lightbee
PLZ: xxxx
Re: Spiel in der Dämpferaufnahme
Beitrag von Waldmann »
Wie bei jedem Lager, egal ob Lenkkopflager, Radlager, Schwingenlager, etc darf auch hier an den Lagern des Stoßdämpfers kein spürbares Spiel sein. Wenn das der Fall ist sollte man umgehend tätig werden um weiteren Schaden an Mensch und Material zu vermeiden.
Wenn wirklich zwischen Bolzen und Buchse Spiel sein sollte dann ist was mit der Klemmung der Buchse nicht richtig. (Schraube nicht festgezogen, etc.)
In der Regel ist das Spiel aber zwischen Buchse und Bauteil und deutet somit auf ein erhöhtes Lagerspiel hin. -> Lager ist fertig...
Im allgemeinen halten so Lager oft ewig. Der größte Feind dieser ist der Benutzer. Er bringt durch vermeidlich gut gemeinte Reinigungsaktionen Wasser in die Lager. Das führt zu Korrosion und somit zu extremem Verschleiß.
Ob ich das Wasser via Dampfstrahler in das Lager drücke oder nach dem Waschgang mit der Gartenschlauch dann beim abblasen mit dem Kompressor ist dem Lager außerdem gleich.
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Beitrag von mike2021 »
Moin!
Wenn du die Herkunft des Geräusches schon kennst, ist es ja recht einfach, die Buchsen im
Dämpfer zu tauschen. Fertig!
Bei mir ist nach 2500km noch nix.
Habe aber FOX Dämpfer, d.h. schon 1x neue Buchsen!
Kann mir vorstellen, dass die Mini Nadellager in den Umlenkungen auch nicht ewig halten.
Wasche sehr wenig!
matzkeinc
PLZ: 81
Servus,
vielen Dank für eure ausführlichen Antworten.
Die Buchsen schließe ich mal aus, weil ich es bei 3 verschiedenen (auch neuen) Dämpfern probiert habe.
Hatte die "Hoffnung", dass minimales Spiel evtl. bei allen ist.
Werde nun mal alle einzelnen Bauteile und Lager, Schrauben etc. durchchecken. Hab allerdings jetzt die obere Dämpferaufnahme bzw. das linke Schraubenloch im Verdacht, dass es sich evtl ausgeschlagen hat, wär dann quasi ein Rahmenschaden...:/ Muss mir mal meine Schiebelehre vom Nachbarn zurückleihen und den Lochkreis messen.
Obere Dämpferaufnahme
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Kann man vielleicht mit einem handgemachten Passbolzen lösen!
matzkeinc
PLZ: 81
Oh Gott, was brauch ich da, einen Schlosser? :D
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Da solltest du dir einen Dreher oder begabten drehenden Heimwerker suchen.
Miss erstmal, wie ausgelutscht die Bohrung ist.
Das sollte auf jeden Fall zu retten sein, sonst muss ja der ganze Rahmen raus.
Das wäre ärgerlich!
Gibts überhaupt welche einzeln?
matzkeinc
PLZ: 81
Bei Quad Company ist zumindest ein blauer für 900€ gelistet, ist aber jetzt auch nicht zwingend meine Wunschvorgehensweise...
Ich messe mal und schau dann weiter nach Lösungen.
Waldmann
Roller: Lightbee
PLZ: xxxx
Ob das Loch ausgeschlagen ist oder nicht ist für Spiel an dieser stelle egal. Es wird keine Kraft vom Bolzen Horizontal auf das Loch im Rahmen übertragen. Für so Scherkräfte sind die gar nicht gemacht.
Der Bolzen presst die Buchse im Lager fest in der Aufnahme am Rahmen zusammen. Die Kräfte werden dann über die Flächenpressung übertragen und nicht über den Bolzen. Der Soll nur auf Zug belastet werden.
Ihr könnt Löcher messen so viel ihr wollt. So ein Bolzen hat im Querschnitt immer weniger als der Duchmesser vom Loch. Ob ausgeschlagen oder nicht.
Wenn das Loch ausgeschlagen ist hat keine Flächenpressung zwischen Rahmen und Buchse stattgefunden. Entweder weil der Bolzen nicht wie gewünscht angezogen war oder weil das Maß der Buchse mit dem Maß der Aufnahme am Rahmen nicht gepasst hat.
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
Beitrag von horst61 »
so isses !!
gruß.
Zurück zu „Sur-Ron“
