NIU NQI Lite als Mofa entdrosseln
Re: NIU NQI Lite als Mofa entdrosseln
vieleicht gibt das Einblick:
https://www.youtube.com/watch?v=wd6HeeOp95M
Evtl. sind die Kondensatoren im Controller auf Zuleitungsseite noch auf 60-70 Volt geladen (Handschuhe).
VG
PS-1986
Roller: NIU
PLZ: 27711
Beitrag von PS-1986 »
Vielen Dank :)
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Beitrag von callmeuhu »
Die "Geschichte" gefällt mir nicht :roll:
Wie @kabee richtig geschrieben hat, ist dem KBA die Änderung per §19/21 STvZO mitgeteilt worden und der entsprechende Controller+Rahmen nur noch für 25 km/h zugelassen. Hat der Besitzer die Bescheinigung nach §19/21 nicht, dann ist das ein illegaler Umbau und das Fahrzeug hat keine ABE mehr. Bei meinem Emax(25km/h)verhält es sich genauso: Die originale ABE (45km/h) wurde mit einer Bescheinigung §19/21 abgeändert/erweitert, wobei Rahmennummer+Controllerserienno. nur noch für 25 km/h freigegeben sind. Baue ich jetzt in den Rahmen einen meiner 45er Controller ein, stimmt der Eintrag nach §19/21 nicht mehr überein und das Fahrzeug hat keine ABE mehr
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
PS-1986
Roller: NIU
PLZ: 27711
Sooo ... also den Motor-Controller findet er wohl gerade wegen Umzug nicht.
Papiere gibt es für 45 und 25 kmh. Ich würde ihm anbieten, dass ich die Kosten für den Controller abziehe.
Ist das eine schlaue Möglichkeit oder kann mich das vor technische Probleme stellen?
Habe auch die VIN erhalten, kann jemand prüfen ob das mit dem Controller ausreichend ist?
PS-1986
Roller: NIU
PLZ: 27711
Man kann das wohl Flashen hab ich erfahren.
Allerdings sitzt der Typ in Bayern 😅.
Gibt es jemand in Bremen der mir helfen kann ?
einen neuen Motor-Controller kannst Du hier bekommen:
https://gasgriff.com/Elektrik-2_10
Das light-Modell kann eigentlich noch nicht so alt sein, dass die Ur-Version des Motors drin wäre.
Die Polen sind günstiger:https://www.motor-x.de/sterownik-akumul ... ies,p.html
In der Zulassung (CoC) ist die Rahmennummer (VIN) und vermutlich auch die Motor-Nummer des jeweiligen Fahrzeugs eingetragen.
Ob da auch die Serien-Nummer des Motor-Controllers drin steht, könntest Du prüfen (wohl eher nicht).
"Flashen" hört sich nicht danach an, dass aussagekräftigen Papiere mitgeliefert würden.
