Kabinenroller laut - Geräuschdämmung wie
Mangotree
- PLZ: 97737
ich habe jetzt mein Fliwatüüt. Einen Econelo F1.
Was mich stört ist das enorm laute Fiepen des Antriebs.
Ich hatte mich nun schon umgeschaut, was man da an Dämmung machen kann.
Nur ist es ja schwierig, da ich die Dämmung - quasi der hinteren Sitzbank - von unten/außen vornehmen müsste. Das soll ja mögilchst ohne Lücken mit Klebematten geschehen. Aber dann kommt man ja nirgends mehr dran....
Hat da jemand Erfahrung??
Merci!
Merci!
Zuletzt geändert von Mangotree am Fr 20. Mai 2022, 21:54, insgesamt 1-mal geändert.
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Re: Kabinenroller laut - Gräuschdämmung wie
Alubutyl von Innen .
Mangotree
- PLZ: 97737
Re: Kabinenroller laut - Geräuschdämmung wie
Danke für den Tip.
Alles, was ich innen aufbringe, macht aber den Innenraum noch kleiner. Daher dachte ich, es sei besser die Plastikteile von außen/unten zu dämmen. Nein?
Bzw. wie stark sollte das Alubutyl sein?
Ist das für den Fußraum geeignet? (Kind, Hund, nass...)?
Grüssle
Grüssle
Günter Th
- Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
- PLZ: 99
Ich habe die hintere Innenverkleidung demontiert, vom hint. Sitz bis zur Decke und die mit passender Isolierung beklebt, natürlich die Außenseite. Hält Wärme, Kälte und Lärm ab. Schraublöcher kann man schön aussparen.
Unter dem Beifahrersitz, da extra dämmen, den Controller freihalten, Wärmeabfuhr.!
Gruß Günter
Gruß Günter
Mangotree
- PLZ: 97737
@Günter
Würdest du verraten mit was Du gedämmt hast?
Wie hast du die Übergänge gestaltet? Also, da wo man zwangsläufig die Dämmung durchschneiden muss, um das Ganze auch wieder zu de-/montieren?
Merci, Jen
Merci, Jen
Günter Th
- PLZ: 99
Die Innenverkleidung besteht aus mehreren Teilen mit Überlappungen bei mir an der Rücklehne beginnen, die einzeln isolieren, die Überlappungen frei halten, dann einzeln wieder verbauen. Dadurch kann es später immer wieder demontiert werden um zB. ans LG zukommen....
@ Fasemann hat schon das richtige Material genannt, Suchmaschine sagt noch mehr, meins liegt schon mehrere Jahre zurück.
LG Günter
LG Günter
- Fasemann
- PLZ: 21614
Das Zeug gibt es in 3/4/5 mm Stärke auf Rolle.
Mangotree
- PLZ: 97737
Tausend Dank.
Welche Stärke könnt ihr empfehlen. Mehr hilft vermutlich mehr, macht aber auch schwer. Was ist ein guter Kompromiss. Dann bestelle ich mir da mal 2qm. Das müsste ja dicke reichen...
Merci, jen
Merci, jen
