Akku für Unu classic, neu und alt
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
PLZ: 16556
Re: Akku für Unu classic, neu und alt
Beitrag von Julinho »
Feuerteufelchen hat geschrieben:
Mi 18. Mai 2022, 16:04
Na da muss bei mir doch die Brücke drauf, oder bin ich jetzt ganz wirr? Orange bzw auf der anderen Seite vom Stecker Rot ist bei mir Pin 5 am Akkustecker!
Dieses Kabel rote bzw. orange Kabel führt aber nirgends hin bzw. ist nicht angeschlossen. Du musst es mit dem geschalteten Batt+ verbinden.
Feuerteufelchen
Roller: Unu 1.0, Elektrofrosch Big
PLZ: 65719
Beitrag von Feuerteufelchen »
Also das orange was auf Pin 5 vom Akku geht mit dem roten vom Wandler verbinden?!
Nur das Ich das jetzt richtig verstanden habe?
Julinho
PLZ: 16556
Mi 18. Mai 2022, 16:47
Ja.
Feuerteufelchen
PLZ: 65719
Gut, jetzt kommt der schlimme Teil, ich hasse es Original Kabel durch zu schneiden.... :?
Julinho
PLZ: 16556
Mi 18. Mai 2022, 16:54
Gibt so spezielle Verbinder, die das Kabel zumindest nicht durchtrennen.
Feuerteufelchen
PLZ: 65719
Damit beschäftigt man das Kabel aber auch und schön ist anders. Wollte es mit Lötverbindern machen, da gehen aber keine zwei Kabel durch, jetzt haben wir s ganz normal gelötet.
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Beitrag von callmeuhu »
Würde ich nicht machen, da der originale Kabelbaum von der Vorserie ähnlich zusammengestümpert (gelötet+Isoband rum) war. Erst in den Serien 1.1 u. 1.2 wurden vernünftige Stecker verwendet, leider sind beide Serien zu 100% inkompatibel :shock:
Von den Akkukabeln würde ich tunlichst die Finger lassen. Außer man baut auf Andersonpole SB50 um.
Zuletzt geändert von callmeuhu am Mi 18. Mai 2022, 19:57, insgesamt 1-mal geändert.
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Feuerteufelchen
PLZ: 65719
Mein Favorit wäre sowas hier:
https://www.amazon.de/-/en/gp/aw/d/B09G ... p13NParams
aber das bekomme ich auf die schnelle nicht. Vielleicht ändere ich es ja noch Mal, mal sehen.
callmeuhu
PLZ: 4
so ähnliche Stecker (wasserdicht) finden sich in meiner Brammo und in den Emax :geek:
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Julinho
PLZ: 16556
Mi 18. Mai 2022, 18:05
Mit diesen Steckern hast du aber immer noch kein Y-Stück.
Zurück zu „Unu“
