Wayscral E-Speed 65kmh
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: Wayscral E-Speed 65kmh
Beitrag von Kadett 1 »
Der "neue" Nissin Bremssattel vom Suzuki Burgman hat schon mal an seinen neuen Bestimmungsort Platz genommen. Morgen kommen noch final die Bremspumpen und die Stahlflex Leitungen dran.
Tante Edit sagt : Auf dem Bild ist auch zu erkennen das man den YUANXING Reifen durchaus bis kurz vor die Kannte fahren kann. :mrgreen:
Kadett 1
PLZ: 555xx
Es ist vollbracht, die Chinesen Bremspumpen ächtzen nicht mehr wenn voll hinein langt denn jetzt werkeln Nissin mit 14mm Kolben dort. Verbunden ist das ganze jetzt mit Stahlflex. Es quietscht, rattert bzw. Es findet nichts unnormales mehr statt. Endlich... :) 8-)
MCV2Freak
Roller: Wayscral E-Speed
PLZ: 1
Gasfeder und Gasfeststeller
Beitrag von MCV2Freak »
Nachdem der bisher von mir verwendete Universal-Gasfeststeller optisch nicht so der Bringer war hab ich mir was schönes Gefrästes für 20 Euro aus China kommen lassen:
Bild Bild
die Kombination Lenkerendengewichte/Throttle Lock fügt sich recht stimmig ein, denke ich.
Bei der Gelegenheit hab ich gleich noch die Gasfeder einfach eine Stufe weniger stramm eingehängt (Ja, man braucht keine neue Feder!) - jetzt passt das alles nach meinem Geschmack.
Lange Strecken mit "Autocruise", auf Rüttelstrecken nun auch kein "Gas-Hoppeln" mehr.
Freak
MCV2Freak
PLZ: 1
Speed Limiter
Der Speed-Limiter ist jetzt auch verbaut.
Für das Umpinnen des Steckers braucht man nur 3 2,8mm männliche Automotive Crimps und in meinem Fall für den Schalter 3 weibliche 6.3mm Spade Connectors.
Ein einreihiger Schalter hätte es natürlich auch getan. 😉
Funktioniert einwandfrei, Modus umschalten geht auch im laufenden Betrieb, das Ansprechverhalten des Gasgriffs ändert sich entsprechend und wird "sanfter".
Eine Neuberechnung der Restreichweite erfolgt nicht, obwohl ja eigentlich die maximale Stromentnahme sinkt.
Die erfahrbaren Limits laut Tacho: 29 bei Modus 1, 47 bei Mode 2.
Grüße,
Freak
Zuletzt geändert von MCV2Freak am Mi 8. Jun 2022, 10:56, insgesamt 1-mal geändert.
Kadett 1
PLZ: 555xx
War zu erwarten... ;)
Kadett 1
PLZ: 555xx
Trai trara die Post war da... :mrgreen:
Gleich mal bespielen das Teil.
Kadett 1
PLZ: 555xx
Hallo, könnte mir jemand kurz mal einen Test durchführen an seinem Roller? Ich bin gerade am Umbauen auf einen anderen Controller und habe da noch etwas Problemen den Controller jetzt wieder raus und rein zum testen wäre sehr nervig . Wann genau steht das P Symbol bei euch im Display ? Werden dann die Fahrstufen angezeigt? P verschwindet wenn man z. B aufgebockt Gas gibt und der Tacho was anzeigt?
ATU-eSpeed
PLZ: 418
Beitrag von ATU-eSpeed »
Hallo Kadett1,
habe vor 3 1/2 Wochen einen E-Speed der Meisterschmiede A.T.U ergattern können und nun zugelassen.
Für Deine hervorragende `Èntwicklungsarbeit`hier, die ich bisher lesend verfolgt habe, als
Hilfestellung bzgl. Deinem Controller, anbei ein Video der Displayanzeige.
Denke so ist es am einfachsten.
-Leider klappt das Video nicht als Dateianhang-
Versuche es woanders hochzuladen
ATU-eSpeed
PLZ: 418
Kadett 1 hat geschrieben:
Sa 4. Jun 2022, 13:58
So,
mein Account wird noch freigeschaltet.
Hier der Link zum Displayvideo:
https://we.tl/t-hbKRxWTvSU
hoffentlich klappt es.
Kadett 1
PLZ: 555xx
Danke. Ich brauche jetzt eh ein neues Display. Meins ist bei einem Experiment kaputt gegangen... :oops:
Zurück zu „Wayscral“
