Elektro Roller entdrosselt - schädlich?
enno64
Roller: Blu:s Stalker XT2000
PLZ: 26629
Beitrag von enno64 »
Moin moin, ich hab da mal ne Frage.
Ich habe herausgefunden wo man bei dem Blu:s XT2000 (Mofa Version mit 1000w) die Elektrik umstecken kann, damit er die Gänge wechselt.
aber im Gegensatz zu der 45er Version von dem Roller, der zum umschalten ja einen Schalter hat, hat mein Roller ja nur 1000W, statt der 2000W der 45er Version.
Kann das schädlich sein, wenn ich mit meinem Roller im 3. Gang fahre? Ich denke da an Überhitzung des Controllers z.B.
Mir sind die rechtlichen Konsequenzen wohl bekannt. Ich wohne auf dem Land und muss irre Strecken zurück legen. Meist auch da, wo Km weit kein anderes Auto zu sehen ist.
Vielen Dank 🙂 👍
Pedator92
PLZ: 266
Re: Elektro Roller entdrosselt - schädlich?
Beitrag von Pedator92 »
Naja du könntest mit einem Temperatur sensor überprüfen ob er wärmer wird als sonst, allerdings wird der mit 1kw ziemlich lange brauchen um überhaupt die 45 zu schaffen.
Ps: wurde am Dienstag erst kontrolliert, wohne im Auricher Landkreis also nicht weit von dir.
Kreidler Amaze 50 | 2896km | 48V 40AH LFP
Stanford STF A4 | 2882+2700km | 75,6V 60AH
enno64
PLZ: 26629
Entdrosselt schafft er so 42 Kmh. In der Geschwindigkeit würde ich zwischen Timmel und Ihlow pendeln, wenn ich mehrere Schichten, also viel Fahrt habe. Ansonsten fahr ich auf Stufe 2 immer (32 Kmh).
Temperatur überprüfen ist schwer. Bis ich das auseinander gebaut habe, ist der Controller abgekühlt. Die 42 bin ich mal kurz die Straße hoch, das ging relativ zügig. 1000W reichen mir
Pedator92
PLZ: 266
https://www.amazon.de/dp/B07BVXDL8M/ref ... UTF8&psc=1
Wäre sowas nicht machbar?
Ich hab bei mir einen anderen Controller verbaut, der originale hatte aber kühlrippen nach unten raus. Deswegen hab ich einfach das Fach etwas bearbeitet und ein Temperatur gesteuerten Lüfter eingesetzt. Geht prima.
enno64
PLZ: 26629
Die Idee ist gut. Ich habe auch daran gedacht mein Multimeter, welches auch nen Temperaturfühler hat zu nutzen.
Erfahrungswerte des entdrosselns gibt es hier leider scheinbar noch nicht.
Ich werd das die Tage mal checken und mich melden.
