E2S Akku kaputt?
- PLZ: 45470
Re: E2S Akku kaputt?
Da wird das BMS wegen Unterspannung eines Stranges zumachen. Normal nicht, vielleicht kann man manuell balancieren und hat dann erstmal wieder Ruhe.
- Roller: Ecooter E1S / Horwin EK3 / Unu 2.1
- PLZ: 1
Das klingt eher so, als ob damit was nicht stimmt.Schotterpiste hat geschrieben: ↑Fr 6. Mai 2022, 15:19Thema Akku -
bei mir ist jetzt so, dass nach ca. 6.000 km der Roller bei 20% Restakku aus geht - nichts geht mehr. Ist das normaler Verschleiß des Akkus oder ist damit etwas nicht in Ordnung?
Aber da kenne ich mich leider technisch zu wenig aus. Wenn die Akkukapazität abnimmt, dann dürfte er aber im Normalfall nicht einfach abschalten bei 20%
- PLZ: 4
Habe mal meinen Händler hier in HH gefragt (Trankvile) - noch hat er meine Mail ignoriert, aber ich bleibe dran
- Roller: ecooter e2s
- PLZ: 1
Zuletzt geändert von freesty am Do 1. Dez 2022, 13:13, insgesamt 1-mal geändert.
2019er Ecooter e2s mit 27000km SoH 90%.
- Pedator92
- PLZ: 266
Hast du das Ladegerät auch mal länger dran gelassen wenn es grün war?Schotterpiste hat geschrieben: ↑Fr 6. Mai 2022, 15:19Thema Akku -
Kreidler Amaze 50 | 1900km | 48V 40AH LFP
Stanford STF A4 | 1551+2700km | 75,6V 60AH
https://www.youtube.com/c/pedator92 Diy | Reparatur | Solar
- PLZ: 4
Ja, habe ich.
Nur mein Ladegerät zeigt kein "grün" oder sonstige färben an. Es leuchtet permanent eine blaue Leuchte, wenn der Akku am Strom angeschlossen ist und man hört es, wenn er lädt bzw. fertig ist.
- PLZ: 4
Okay, danke für die Info. Mal schauen, ob/wann sich irgendjemand dazu meldet
freesty hat geschrieben: ↑Do 12. Mai 2022, 23:23bekanntes Problem, bei dem ecooter schweigt und die Händler nur kurzzeitig Abhilfe schaffen (wenn überhaupt).
Das BMS schaltet ab, weile eine Zellreihe Unterspannung hat. Da hilft langfristig nur ein ordentliches BMS oder regelmäßig manuell zu balancen.
