NIU 25 km/h ab 15% Akku
LuzUh
Beitrag von LuzUh »
Hallo!
Ich bin gerade auf der Suche nach einem E-Roller und bin auf die Modelle von Niu gestoßen.
Ich habe gelesen, dass die Niu-Roller ab etwa 15% Ladung in den Eco-Modus wechseln. Sprich - 25 km/h für den Rest der Fahrt.
Diese Berichte waren jedoch etwa 1 Jahr alt und ich dachte ich erkundige mich mal, ob das sich mittlerweile in der App oder am Roller deaktivieren lässt?
Da ich mir einen 45 km/h Roller zulegen werde finde ich es nicht so schlimm, trotzdem ist es etwas ägerlich zwingend in diesen Modus zu wechseln, auch wenn man bspw. nur noch wenige Kilometer bis zu seinem Ziel hat und sich sicher ist, diese zu schaffen.
Vielen Dank!
Re: NIU 25 km/h ab 15% Akku
Das ist noch immer so, und ich vermute, dass das auch so bleiben wird. Es gibt gute technische Gründe dafür.
Beim Rollerkauf würde ich bei der Reichweite auf genügend Reserven achten. Die werden benötigt, wenn es kalt ist (die max. Reichweite sinkt dann) oder wenn die Akkus vor sich hinaltern. Ebenso ist es der Lebensdauer der Akkus dienlich, wenn man den Akku nicht ständig herunterfahren muss.
Eine geeignete Reserve ist 40%, was nach zu viel klingt, ist aber auf Dauer gesehen sinnvoll.
zum besseren Verständnis: ein Roller wie der NIU M+sport / Mqi extended range fährt mit gut gefülltem Akku die erlaubten 45 km/h (Tacho 47-49)
und wird mit der Leerung des Akkus nach und nach etwas langsamer bis er dann nach etwa 60 km Fahrtrecke und zunächst noch ca. 39 km/h
auf Fahrstufe 1 (Fahrradgeschwindigkeit) gedrosselt wird, um auf dem Weg zur nächsten Steckdose sparsam mit der Energie umzugehen.
Reichweite mit dieser 10 km Schleich-Reserve dann insgesamt 70 km.
Der Rückgang der Höchstgeschwindigkeit mir nachlassender Akkuspannung ist bei vielen E-Rollern so. Der Schleich-Reserve-Modus ist seltener.
Mein Roller (kein NIU) ist ganz plötzlich leer und ich musste schon des öfteren schieben. Der NIU M+sport von meinem Neffen lässt niedrigen Akkustand dagegen spürbar werden.
elektroberni
PLZ: 22303
Beitrag von elektroberni »
Bin bisher ein mal auf <15% gekommen mit meinem MQi GT 70 und es war nervig... 25 km/h statt 70 auf der Landstraße schmeckt nicht so 🤣
Holger76
Roller: NIU NQI 1Lite
PLZ: 97078
Beitrag von Holger76 »
LuzUh hat geschrieben:
Fr 29. Apr 2022, 00:56
Hallo!
Vielen Dank!
Beim N1S ist es erst ab 9 Prozent so
NIU N1S
https://www.motory.de/fahrzeug-ansehen/ ... ite/352071
0000 KM 22.03.21| 5000 KM 04.06.22
1000 KM 26.06.21 | 6000 KM 05.07.22
2000 KM 03.08.21 | 7000 KM 23.08.22
3000 KM 24.12.21 | 8000 KM 04.10.22
4000 KM 17.04.22 | 9000 KM 21.03.23
10000 KM 25.05.23 | 11000 KM 19.06.23
Defekte: KM 319 Hupknopf durch Feuchtigkeit defekt
KM 3519 Bremsscheibe vorne verzogen
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Bei meinem N1S Civic ab14 % und dann 18 km/h
Wer schon mal mit einem E-Roller plötzlich liegen geblieben ist, weiß den Schleichmodus des Niu sehr zu schätzen. Allemal besser als schieben.
Achim
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
Normalerweise bleibt man mit einem E-Roller liegen, wenn der Akku leer ist und nicht schon wenn er fast leer ist ;-)
15% von 50km Reichweite sind 7,5 km nicht nutzbarer Akku ...
:ugeek:
Arthur
Roller: NiU N-Pro/Merida Float/Kia E-Soul
Beitrag von Arthur »
Ich bin mit meinen N-Pro in drei Jahren und über sieben Tausend Kilometer noch nie unter 15% gekommen.
Es ist wie STW sagt, man sollte bei der Reichweite nicht geizig sein, das erspart viel Ärger. Und die Akkus leben länger, da sie nicht ständig ganz voll und ganz leer werden.
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
Beitrag von techsoz »
Ausserdem sind die % angaben ja nur eine Kalibrationsfrage. Es kann ja sein, dass andere Hersteller den 0% punkt einfach da setzen wo NIu den auf 15% setzt. Es ist aber eher so, dass NIU da auf langes Leben des Akkus setzt und ihn nicht ausquetschen lässt. Man weiß es, es ist kein Problem.
larmen
Roller: Niu MQi GT ER
PLZ: TW
Land: anderes Land
Beitrag von larmen »
elektroberni hat geschrieben:
Fr 29. Apr 2022, 22:48
Das ist schon in einer 30er Zone nerfig.
Bei ging es mal nicht aus dem Modus raus. 200m habe ich geschafft bevor ich die Batterien abgezogen habe fuer einen Neustart.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], FlyingDutchman, Google [Bot], ripper1199, Semrush [Bot] und 25 Gäste
