Ich habe nun nach der endlich erfolgten Reparatur zwei Controller herum liegen.
Einen Bosch und einen Lingbo.
Von außen sieht man ihnen nicht an, ob die noch was können oder nicht.
Kann man die ohne großen Aufwand testen?
Ich möchte den eben reparierten Roller nicht gleich wieder zerlegen.
Es reicht schon, wenn ich vorne unter der Abdeckung alles wieder machen muß, was sie bei der Reparatur rückgebaut haben.
Oder will die beiden Controller jemand als Bastelobjekt haben?
Controller testen?
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Re: Controller testen?
Schnelltest ob Schrott oder nicht wäre zunächst, ob die drei bunten-Phasenausgänge (Gelb Grün Blau bzw. U V W) untereinander keinen Kurzschluss haben. Niederohmige Verbindung = Schrott.
Weiterer Test, ob die Geräte die etwa 5 Volt Steuerspannung produzieren, wenn sie an Minus (Hauptstrom-Minus) und zwei mal an Plus
(Hauptstrom-Plus und Ignition-Lock) angeschlossen werden.
An den Verbindern zum Hall-Gas-Griff und zu den Hall-Sensoren des Motors sollten dann jeweils 5 Volt zwischen roter und schwarzer Ader messbar sein. Keine Spannung -> Schrott.
Es gibt auch Tester für diese Grundfunktionen:
https://www.ebay.de/itm/284414472318?va ... gLJl_D_BwE
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Danke.
Ich werde es am Wochenende messen.
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 17 Gäste
