Lenkkopf knackt
S01, S02, S03, Mó
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Re: Lenkkopf knackt
Als Maschinenbautechniker kann ich nur bestätigen, das ein falsch eingebautes Lager schneller kaputt ist, als wie du das einbauen kannst.
Wenn es gar nicht anders zu machen ist, geh zu einem Zweiradhändler deines Vertrauens.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
Re: Lenkkopf knackt
Beitrag von ducatodriver »
Hallo Harald,
das willst du dir antun ? viewtopic.php?p=211860#p211860
Die untere Lagerschale lässt sich nicht einmal mit Spezial Werkzeug ausbauen, weil Silence eine Nut für überflüssig hält :twisted:
Das einzige was du vielleicht tun könntest, die Gabel nach unten lassen Lagerschalen und Lager reinigen und neu fetten bis der Händler in der Lage ist die Reparatur durch zuführen :roll:
Gruß Frank
Harald
Roller: SEAT MO 125
PLZ: 47877
Re: Lenkkopf knackt
Beitrag von Harald »
Vielen Dank für euren guten Tipps!
Habe den Austausch des oberen Lagers jetzt erfolgreich erledigt.
Die meiste Zeit braucht das Entfernen der Verkleidung. Dabei sollte man sich genau merken wohin welche Schraube gehört. Habe mir beide Lager neu gekauft (NTN). Aber es musste nur das obere getauscht werden. Die Lagerschale war auch noch wie neu. Das Lager selber (siehe Fotos) muss wohl Wasser abbekommen haben. Es lag in einer Schmiere aus Wasser, Rost und Fett. Alles gründlich gereinigt und neu gefettet mit "Super Long Term Grease" welches Wasserabweisende ist.
Gleich auch die Kabel und Bremsleitungen besser verlegt. Lenkt jetzt besser als wie Neu.
Rasterpunkt ist weg und das Fahren macht wieder richtig Freude!!!
Gruß v Harald
Grüße v Harald!
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Re: Lenkkopf knackt
Beitrag von Norbert »
Glückwunsch!
Da haben wir Dich wohl unterschätzt :lol:
Norbert
Manfred 77
Roller: Silence S01
PLZ: 8380
Re: Lenkkopf knackt
Beitrag von Manfred 77 »
Hi Harald!
Gratuliere! Super!
Wo ein Wille ist auch ein Weg!
Lg Manfred
Danjelll
Roller: ZERO DS Quicksand 11KW 14.4 Kwh
PLZ: 22549
Tätigkeit: Beamter
Re: Lenkkopf knackt
Beitrag von Danjelll »
Glückwunsch zur gelungenen Instandsetzung! Vielen Dank auch fürs Teilen. Du bist anscheinend sehr schrauberaffin. Auf einer Skala von 1-10, wie anspruchsvoll würdest Du die Arie einstufen?
Gruss
Daniel
Zero DS 2023 14.4 in Quicksand
Mercedes CL 500, Modelljahr 2004
Smart ForFour
Harald
Roller: SEAT MO 125
PLZ: 47877
Re: Lenkkopf knackt
Ja, vielen Dank für das Lob!
Muss aber ehrlich zugeben das mir meine Frau tatkräftig beim Auseinanderbauen geholfen hat. Da sind 4 Hände und Augen öfters von Vorteil.
Schwierigkeitsgrad würde ich auf einer Skala von 1-10 mit 4 angeben.
Nachdem man es einmal gemacht hat weiß man wo welche Schrauben sind, und wie die Teile zusammen gesteckt sind. Man muss das nur in Ruhe machen, dann klappt das schon. Habe einen Autowagenheber zum Anheben des Rollers benutzt. Und wenn man es selber macht hat man noch mehr Wertschätzung wenn es dann wieder funktioniert.
Außerdem waren die Tipps hier aus dem Forum Gold wert! Ohne diese hätte ich zum Beispiel gar nicht gewusst welche Lager ich brauche.
Grüße v Harald!
Manfred 77
Roller: Silence S01
PLZ: 8380
Re: Lenkkopf knackt
Hi Harald !
Hab mir damals ein eigenes Teil zum anheben mit dem Wagenheber gebaut!
Funktioniert super! Sollte es mir patentieren lassen.
Lg Manfred
patba
Roller: Silence S01
PLZ: 93***
Re: Lenkkopf knackt
Beitrag von patba »
Respekt, wäre mir in der Garantiezeit zu viel Arbeit gewesen. Aber schon richtig , wenn der Händler weit weg ist...
Die Lager selbst ließen sich vermutlich recht leicht abziehen, oder? Wie fest wären denn die Lagerschalen gesessen?
Ich kenne mich jetzt mit Lagern nicht so genau aus, aber sind die Lager so weit genormt, dass Lager und Schale von versch. Herstellern zu 100% zusammenpassen? Ich wäre da von Haus aus skeptischer gewesen und hätte die Schalen mitgetauscht, nicht dass sich da bald was einarbeitet z.B. wegen gering unterschiedlicher Winkel der Kegelrollen...
Patrick
Harald
Roller: SEAT MO 125
PLZ: 47877
Re: Lenkkopf knackt
Manfred 77 hat geschrieben:
Sa 16. Apr 2022, 09:26
Hi Harald !
Lg Manfred
Hallo Manfred, ja super Idee. Ich habe nachdem die unter Plastikschale entfernt war, auch so einen Autowagenheber benutzt. Dazwischen ein Stück Holz und dann den Metallrahmen vom Roller angehoben. So konnte auch nichts beschädigt werden.
Viele Grüße Harald
Grüße v Harald!
Zurück zu „Silence / SEAT“
