Unterschied/Vergleich Leistung
Elektrobär
Roller: Ecooter E1S / Horwin EK3 / Unu 2.1
PLZ: 1
Re: Unterschied/Vergleich Leistung
Beitrag von Elektrobär »
colibri hat geschrieben:
Mo 4. Apr 2022, 20:09
Thunder115 hat geschrieben:
So 3. Apr 2022, 18:18
was auch hilft, ist die App auf Meilen einzustellen. Denn 30 Meilen sind 48km/h und die erreicht man wohl besser als die glatten 50, was der Roller eigentlich schaffen dürfte ;-)
Das Tachometer zeigt nicht die tatsächliche Geschwindigkeit an, sondern immer mehr. Bei Punkt 45 Km/h wird abgeriegelt, ohne Ausnahme. Wenn das nicht sichergestellt wäre, hätte der Roller keine Zulassung in dieser Fahrzeugklasse erhalten.
aber warum fahren dann so viele roller 48-49 km/h laut gps?
Ich dachte es gibt eine 10% Toleranz. Oder sogar 20% wenn man dem OLG Karlsruhe glauben darf und keine Tuningmaßnahmen vorgenommen wurden.
Tecx
PLZ: 10559
Beitrag von Tecx »
So 3. Apr 2022, 11:26
Tecx hat geschrieben:
So 3. Apr 2022, 08:37
0 45kmh =
3kw 9s
4kw 7s
laut Homepage.
Das ist ja eine erstaunliche Angabe. Ich komme mit der 3kW-Variante völlig problemlos in weniger als 6 Sekunden auf Höchstgeschwindigkeit und ich bin nicht gerade leicht.
btw das glaube ich dir nicht, meine grobe Messung hat auch ca 7s bei 4kw ergeben :) und bin leicht.
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
der Classic mit 3 kW ist mit 12s angegeben. Wenn der Akku voll ist geht es noch 1-2s schneller, aber 6s wären auch arg untertrieben
:ugeek:
Bauchflusen
Roller: UNU
PLZ: 36043
Beitrag von Bauchflusen »
0 45kmh =
3kw 9s
4kw 7s
laut Homepage.
Hi! Kannst du mal ein Video machen?
Ich bin am hin und her überlegen welche Version ich nehmen soll. Die 750Euro tun mir dann doch schon etwas weh. 😅
VG
colibri
Roller: unu scooter 3kW
Beitrag von colibri »
Bauchflusen hat geschrieben:
Mo 18. Apr 2022, 22:20
0 45kmh =
3kw 9s
4kw 7s
laut Homepage.
VG
Das Kommentar wurde bearbeitet, vorher stand da etwas von 15+ Sekunden. Ich habe leider keine Vorrichtung, um mit meinem Telefon das Tacho während der Fahrt zu filmen, aber ich habe gestern mal grob die Zeit mit der Stoppuhr gemessen. mit >90% im Akku bin ich mit der 3 Kw Variante auf ebener Asphaltstraße in knapp unter 8 Sekunden bei V-Max; also bis man spürbar merkt, dass der Roller abriegelt. Also etwas untertrieben habe ich, muss wohl mal meine im Kopf gezählten Sekunden etwas anpassen :D
Alleine ist der Unterschied zwischen der 3 kW- und der 4 kW-Variante so marginal, dass ich im Leben nicht die zusätzlichen €750 ausgeben würde. Wenn du zu zweit fährst, gibt’s einen spürbaren Unterschied. Aber auch wenn man die maximal Zuladung des Rollers ausreizt, beschleunigt die 3kW-Variante schnell und macht Spaß. Die Reduktion der Leistung bei niedrigem Akkustand hat man bei beiden Modellen.
Soll heißen: Würde ich 50%+ der Zeit zu zweit fahren und in einem sehr hügeligen Ort leben, würde ich über die 4 kW-Variante nachdenken. Ansonsten ist es m.M.n. sehr viel Geld für ein kleines Upgrade.
lesgonzo
PLZ: 5
Beitrag von lesgonzo »
Di 19. Apr 2022, 14:58
0 45kmh =
3kw 9s
4kw 7s
laut Homepage.
VG
Danke dir. Das ist doch mal eine Aussage. Ich denke ich werde tatsächlich die 3 KW Variante nehmen. Heute gibts ja noch 200 Euronen Oster Rabatt
Thunder115
PLZ: 01067
Bitte den Knopf [Antworten] benutzen wenn man direkt auf den vorherigen Beitrag Bezug nimmt. Man muß nicht "fullquote" den kompletten Beitrag nochmals zitieren.
Das kleine 1 x 1 eines Forennutzers ;-)
:ugeek:
lesgonzo
PLZ: 5
So, fast 1 Jahr Rollersuche und Recherche, endlose YouTube Videos usw. Sind vorbei. hab mir gerade den UNU 3 KW in Matt Stone bestellt. Letztendlich überzeugt hat mich der Stauraum, Design und Innovativität des Rollers überzeugt. Ich bin gespannt und werde berichten…
Elektrobär
PLZ: 1
Herzlichen Glückwunsch, ist ein toller Roller.
Dirk sauerländer
Roller: UNU 2 mit 3 Kw seid 28.04.22
PLZ: 59
Beitrag von Dirk sauerländer »
Mein Roller ist heute gekommen ich habe die 3 KW Version in Grün. Ich bin begeistert nach den ersten 16 km super Anzug und es macht richtig Spaß damit zu fahren. Und ich finde den Roller auch komfortabel in der Federung. Verstehe nicht die Kritik von wegen zu harter Federung.
Seid den 28.04.22 UNU km stand am 23.08.2022 2245 km bis jetzt alles in Ordnung.
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 19 Gäste
