Kapazitätsverlust nach 9 h an der Arbeit
acheron65
Roller: Askoll und Horwin, Klever, Riese & Müller
PLZ: 33649
Beitrag von acheron65 »
Ich fahre jetzt wieder. Wenn ich den Horwin abstelle, habe ich noch 72% Akku, wenn ich an der Arbeit ankomme.
Nach dem ich dann nach 8 h Arbeit, 1 h Pause und ca. 15 Min Karenzzeit (natürlich etwas früher an der Arbeit) gucke, habe ich dann 8% Punkte Verlust am Akku. Also wenn ich zum Feierabend wieder starte, zeigt es 64% an. :?:
Der Roller steht dann an der Arbeit draußen. sonst in der Garage
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Re: Kapazitätsverlust nach 9 h an der Arbeit
Beitrag von Thunder115 »
Unter Umständen merkt der Akku die kalten Temperaturen und korrigiert daher über das BMS und die Anzeige die Kapazität des Akkus.
Teste da nochmal, wenn es wärmer wird >20°
:ugeek:
Andre82
Roller: Horwin EK1
PLZ: 76
Beitrag von Andre82 »
Ist bei mir auch so aber aktuell nicht so stark wie bei dir. Habe auch schon umgekehrt festgestellt bei 68 Prozent geparkt und mit 71 wieder gestartet. Ich gehe von den Außentemperaturen aus
acheron65
PLZ: 33649
danke
Zurück zu „Horwin“
Mitglieder in diesem Forum: Thomas R. und 3 Gäste
