Yadea Z3 Ladegerät spinnt ??
steinchen07
- Roller: Yadea Z3
- PLZ: 56626
ich wollte heute das erste mal den Akku vom Z3 laden und habe nach einiger Zeit festgestellt, das das Ladegerät immer wieder an und aus geht... Unregelmäßig aber immer wieder Klick an Klick aus Klick an...
Kennt dieses Problem noch jemand oder weiß jemand Rat?
THEfrog1985
- Roller: Yadea G5
- PLZ: 45481
- Tätigkeit: Steuerfachwirt
Re: Yadea Z3 Ladegerät spinnt ??
Lädst du im Roller oder entnommen?
Ist das Ladegeräte sauber verbunden und nicht abgedeckt?
Eventuell wird es beim Laden zu warm?
THEfrog
möglicherweise lädt das Ladegerät doch durchgehend, schaltet aber in der Phase mit reduziertem Ladestrom den temperaturgeregelten Lüfter (Gebläse) zeitweise aus und erst wenn die Temperatur wieder (über die Schaltschwelle) angestiegen ist: wieder ein.
Gerade wenn der Akku (nach Ruhezeit oder) neu installiert ist, braucht er etwas länger um die Zellen auszuballancieren. Also das LG nicht verfrüht vom Netz nemen, damit die ersten Füllungen den Akku ausreichend angleichen können.
steinchen07
- Roller: Yadea Z3
- PLZ: 56626
Vielen Dank für eure Antworten.
Also das LG ist nicht abgedeckt, liegt frei auf dem Boden.
Akku lade ich NICHT im Roller.
Und das abschalten ist sehr komisch - auch die LED geht konstant an (kurz) dann wieder aus, an usw usw.
Weiß nicht ob das wirklich so normal ist ?!
Ich werde gleich mal ein Video davon machen...
Dann sieht man besser was ich meine !
Zuletzt geändert von steinchen07 am So 3. Apr 2022, 06:46, insgesamt 1-mal geändert.
steinchen07
- Roller: Yadea Z3
- PLZ: 56626
Das Problem ist gelöst / ich wollte ein Video machen aber diesmal keine Aussetzer nix. Vollständig in knapp 2 Stunden aufgeladen. Danke dennoch für eure Mühe !
THEfrog1985
- Roller: Yadea G5
- PLZ: 45481
steinchen07
- Roller: Yadea Z3
- PLZ: 56626
Wenn ich das nur wüsste....
steinchen07
- Roller: Yadea Z3
- PLZ: 56626
Und wieder ist das Problem da ?!?!
Hier ein Video dazu, vielleicht kann doch jemand helfen ?!
https://www.dropbox.com/s/zvofphs09nv30 ... 3.mp4?dl=0
THEfrog1985
- Roller: Yadea G5
- PLZ: 45481
Wenn du das Ladegerät auf die Seite stellst, geht es dann?
Kann ja vieles sein. Ist das Ladegerät original?
THEfrog
steinchen07
- Roller: Yadea Z3
- PLZ: 56626
Auf der Seite genau das selbe Problem.
Ja, ist das Original Ladegerät.
An verschiedenen Steckdosen fliegt auch die Sicherung wenn ich das Ladegerät einstecke.
Mehrfamilienhaus/ 40 Wohnungen.. schätze das der Strom einfach nicht so will...
