Verrieglungshaken abgebrochen
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Re: Verrieglungshaken abgebrochen
Beitrag von Desert Eagle »
Bei mir ist es noch nicht gebrochen.
Aber ich denke, man könnte einen 5 mm Draht (Schweißdraht) passend biegen und an die Enden je ein Gewinde schneiden.
In die Platte zwei Löcher bohren und den Bügel mit je zwei Muttern durch die Platte schrauben.
colibri
Roller: unu scooter 3kW
Beitrag von colibri »
Elektrobär hat geschrieben:
Do 31. Mär 2022, 10:10
Du meinst das bei den neu verkauften Unus 2.0 ein stabilerer Haken verwendet wird?
Also ich habe erst vor zwei Wochen einen neuen Haken bekommen, nachdem die immer wieder nicht auf Lager waren. Sieht exakt so aus, wie der alte der mir abgebrochen ist. Entweder die haben etwas nicht sichtbares am Material verändert oder es ist das gleiche Teil.
Zuletzt geändert von colibri am Sa 2. Apr 2022, 11:23, insgesamt 1-mal geändert.
Elektrobär
Roller: Ecooter E1S / Horwin EK3 / Unu 2.1
PLZ: 1
Beitrag von Elektrobär »
Schade, irgend jemand hier hatte geschrieben, dass die neueren Haken stabiler wären.
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 18 Gäste
