Steckerumbau von eckig 5 Polig auf Weipu 7 Polig
Raumpatrolie
- Roller: Emco Nova R 2000
- PLZ: 83471
Guten Abend. Ich habe da ein Problem. Ich habe einen Emvo Nova.2000 seit letztem Jahr einen Emco Novs 2000 mit defekten Akku. Der defekte Akku hat einen eckigen 6 Poligen Anschuss, jetzt habe ich einen Roten mit einem 7 Poligen Weipu Stecker Anschluss. Aber ich weiß nicht wie ich den Stercker für den 7 Poligen Akku an dem Roller anschließen muß. Den Weipu Stecker hab ich schon. Bitte um.Hilfe
- Andi
- PLZ: 8
Re: Steckerumbau von eckig 5 Polig auf Weipu 7 Polig
Hier ein PDF
- Dateianhänge
- Technische_Mitteilung_Umbau auf das Weipu 7 Pin Steckersystem(1).pdf
- (2.33 MiB) 330-mal heruntergeladen
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
EMCO NOVA 2kW seit 16.08.2013 2x28Ah seit 2017 mit den neuen Akkus
km-Stand>7500
Hyundai IONIQ seit 02.10.2017
km-Stand>7500
AusflugsPendler
- Roller: Emco Nova R2000
- PLZ: 45
- Tätigkeit: Elektro
Hat der Wechsel des Steckersystems geklappt? Ist ja eigendlich eine Anleitung für den Novi und Novaniv, nicht ganz für den Nova geeignet.
Welche Buchsen/Stecker hast Du alles getauscht?
Ich stehe auch gerade vor dem Tausch / Umbau und überlege, was sich rentriert im Zusammenhang mit einer Akku-Reperatur / Akku-Neuanschaffung.
Bisher das APP-Stecker System an allen Geräten (zwei Nova R 2000 mit je einer Ladebuchse, zwei Ladegeräte, zwei Akkus).
AusflugsPendler
- PLZ: 45
Ich stehe kurz davor, entsprechend der Anleitung die Stecker zu wechseln.
Muss ich noch etwas beachten? Sind alle Akkus dann komatibel mit dem alten Roller?
aktuelles Setting: Nova 3000 mit grünen Akkus (APP-Stecker/-Buchsen)
Wunsch: Wechsel zu Waipu-Steckern 7 polig und neben den grünen Akkus (sind schon sehr schwach auf der Brust) auch einen Roten und einen schwarzen nutzen.
Ich hoffe der Plan lässt sich so umsetzten ?!?!
