handyman
- Roller: evoking rs45pro
- PLZ: 81
Oh Mann - ich hatte nen Denkfehler sorry ! War heute zu lange in der Garage
. Und ich hab den 800w Controller geshunted:-) kurze test fahr in der Einfahrt zeigt schon jetzt ein deutlich schöneren Anzug
- jue1
- Roller: Forca Evoking IV Dual/Classico HS SE
- PLZ: 74936
Und was hast du jetzt gemacht. Mit Lötzinn aufgelötet oder unten eine Brücke gelötet?
Gruß Jürgen
handyman
- PLZ: 81
Ich habe löt Zinn aufgebracht - der Abstand beim 800er unten zur Box ist wirklich sehr sehr klein, das war mir zu heiss- aber ging bislang ohne Probleme, wenn das Wetter besser wird kommt mal ein test am kernigen berg .
- forcaman
- Roller: Forca Evoking 4
- PLZ: 39104
also hast nur den controller für vorne gelötet und jetzt schon mehr bums
ich bin gespannt wenn du den hinteren fertig hast und dann ne proberunde drehst
handyman
- PLZ: 81
Moin - heute mal vorbereitet für den Dämpfer. Bohrung mit bohrschablone- Vorteil: klapp Funktion bleibt erhalten. Schönen sonnigen Sonntag
handyman
- PLZ: 81
Aber Mann muss schon aufpassen und sachte bohren - innen verlaufen Kabel
- forcaman
- PLZ: 39104
na ich bin gespannt ob du so noch ausreichend lenkungsweg übrig hast
handyman
- PLZ: 81
Jep - vorhin mal getestet , bis auf ein paar grad links und recht ok. Allerdings werd ich vorne noch mit ner abstandshülse ein wenig rausgehen.
- forcaman
- PLZ: 39104
ah ok, ein paar grad einbuße links und rechts hab ich auch. denke das ist normal und halt dem umstand geschuldet das ja eigentlich so etwas an dem scooter ja nicht vorgesehen ist.
wenn du das komplett fertig hast macht mal ein schönes foto davon
handyman
- PLZ: 81
Genau werd ich machen. Muss morgen mal anständige abstandshülsen besorgen. Ich hoffe mal auf ein plus an Fahrsicherheit- wie ein Roller nur halt einfach kleiner und mit mehr wumms
