Hallo Zusammen
habe den Frosch seit Dez. 2021
und leider einen der nicht Fährt
Bild zeigt das Problem.
Kann mir da jemand einen Tipp geben.
Gruß Rainer
Frosch Max Kabel
- Roller: Elektro Frosch MAX geliefert 12/2021
- PLZ: 70186
- Onkel_Otto
- Roller: Rascal AutoGo 550 / Elektrofrosch Max (120Ah LiFePo4)
- PLZ: 0
Re: Frosch Max Kabel
Das Problem ist leider nichts Neues. Da du hier Garantie drauf hast - dem Händler melden und den Motor und den Klemmblock ersetzen lassen. Das Problem sind die sehr knapp bemessenen Kabel. Bei mir ist damals noch der Controller mit gestorben - gab es alles neu - aber die Motorkabel sind jetzt einzeln im Abstand verlegt. Seit dem ist Ruhe. Die Kabel lassen sich nicht einzeln ersetzen.
siehe https://efrosch.blogspot.com/2021/11/ausgemaxt.html
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Das Ohmsche Gesetz, wenn er das repariert dann Gib ihm paar Tipps. Klemmblock polieren , Kabelschuhe polieren, dann fest anziehen und Nagellack drüber .
viewtopic.php?f=58&t=5264&start=10
- Onkel_Otto
- PLZ: 0
Das ist richtig, aber der Max hat noch Garantie, deshalb ordentlich ersetzen lassen.Fasemann hat geschrieben: ↑Fr 25. Feb 2022, 18:18Das Ohmsche Gesetz, wenn er das repariert dann Gib ihm paar Tipps. Klemmblock polieren , Kabelschuhe polieren, dann fest anziehen und Nagellack drüber .
- Fasemann
- PLZ: 21614
Das ist schon klar, aber auch die Neuteile sollten so montiert werden.
