Alternativer Tacho für INOA S5 Li - existent?
guewer
PLZ: 91
Beitrag von guewer »
Wie der Titel schon sagt, halte ich Ausschau nach einem anderen Tacho für den Elektroroller von Nova Motors, Typ INOA S5 Li.
Warum? Weil der originale eine echte Zumutung in Hinblick auf den Informationsgehalt für den Fahrer ist. Spartanischer geht's wirklich nicht mehr!
Ein guter Tacho zeigt für mich auf einen Blick (also zur selben Zeit, ohne irgendetws umschalten zu müssen):
  • die Geschwindigkeit
  • den Gesamtkilometerstand
  • die Tagesfahrleistung (unresettet)
  • die aktuelle Uhrzeit
  • die Fahrtzeit ("Trip")
an.
Dann - nach Hinweisen weiter unten hier im Thread - als besondere Features eventuell noch:
  • die Akkutemperatur
  • die Voltanzeige des Akkuladezustands
  • die Aussentemperaturanzeige
Aber bis ein Hersteller diese Funktionen irgendwann einmal alle einbaut in seinen Tacho, werden wir wohl schon das Jahr 2050 schreiben....
Der Originaltacho ist dagegen voll die "Gurke" und zeigt.... in riesigen Lettern (als ob man sehbehindert wäre) gerade einmal die Geschwindigkeit und dann, als grotesker Kontrast - viel zu klein - den Tageskilometerzähler an. Und selbst der wird nach jedem Ausschalten der Zündung zurückgesetzt. Ein Unding!
Der Gesamtkilometerstand erscheint hingegen beim Einschalten der Zündung viel zu kurz, nämlich gerade einmal 3 Sekunden. Hat man die verpasst, bleibt nur ein erneutes Aus- und Einschalten des Rollers, um ihn ablesen zu können. Die Bedienungsanleitung spricht da von "10 Sekunden", was defintiv nicht stimmt!
Last but not least bin ich auch mit der Akkuanzeige nicht zufrieden. Ich bin weitsichtig, habe 2 Dioptrien, und kann weder den Tageskilometerstand, noch die Prozentanzeige des Akkuladezustands erkennen. - Beide Infos werden in viel zu kleinen Zahlen angezeigt.
Alles in allem für Nova Motors, was den Tacho anbelangt: "6, setzen!".
Nun die große Frage: Gibt's dafür evtl. einen bezahlbaren Ersatz, den man ohne über größeres Schraubertalent zu verfügen, anbauen kann? Von Aliexpress oder Alibaba oder Ali....was-weiß-ich vielleicht?
Wenn wer Tipps hat, nur her damit! Alles ist besser, als mit diesem uninformativen Drecksdisplay weiter rumfahren zu müssen.
Zuletzt geändert von guewer am Fr 18. Feb 2022, 13:58, insgesamt 7-mal geändert.
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Re: Alternativer Tacho für INOA S5 Li - existent?
Beitrag von rainer* »
Ich hab mir eine kleine Quarzuhr an den Lenker geschraubt, die gibt es bei aliexpress für schmales Geld.
Ansonsten würde mir bei Deiner Aufzählung der Akkustand und die Außentemperatur mehr fehlen als der Tageskilometerzähler.
rainer*
guewer
PLZ: 91
rainer* hat geschrieben:
Fr 18. Feb 2022, 08:30
Den Tageskilometerzähler halte ich aber schon für sehr sinnvoll, vor allem wenn man einmal weiß, welche Reichweite man mit dem Akku bei Volladung erzielen kann.
Gut, eine Außentemperaturanzeige (Appropo, gibt's auch eine Innentemperatur beim Rollerfahren?) wäre evtl. auch noch sinnvoll. Wobei... als Kraftradfahrer merkt man automatisch, wie kalt es "draußen", 10 cm neben dem Roller, so ist. :D
rainer*
PLZ: 06108
Mir geht es eher drum, ob es 0°C oder 3°C ist, bzw. ob mit Glätte zu rechnen ist, das merke ich leider nicht so genau.
Ob 12°C oder 16°C ist mir dann auch ziemlich egal :lol:
Innentemperaturanzeige wird wirklich schwierig... fürs Fach unterm Sitz?
rainer*
berni51
Roller: Nova-Motors eRetro Star, Falter E-Bike
PLZ: 35305
Beitrag von berni51 »
Obwohl die Akku-Temperatur auch ganz interessant wäre -natürlich neben der Aussentemperatur. ;)
The good old days may not return, and the rocks might smelt and the sea may burn.
(Tom Petty in "Learning to fly")
guewer
PLZ: 91
Ja, die Voltzahl des Akkus habe ich noch vergessen. Wäre auch sinnvoll.
Anstatt der Prozentangabe dann die Voltanzeige. Umschaltbar. Hat mein Fischer eBike-Display sogar.
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
guewer hat geschrieben:
Fr 18. Feb 2022, 13:48
Wozu braucht man das? Hat hier irgendjemand die Entladekurve einer LiIon-Zelle über die verschiedenen SoC auswendig gelernt?
Das die Spannung immer weniger wird ist ja nun kein Geheimnis, sagt aber noch lange nichts über die Reichweite aus. Da sind Coulombmeter die spannendere Alternative!
:ugeek:
guewer
PLZ: 91
Thunder115 hat geschrieben:
Fr 18. Feb 2022, 20:34
Bei meinem eBike ist die Voltanzeige (auch mit Balken) genauer als die Prozentanzeige des Akkuladezustands. Kann natürlich damit zu tun haben, dass die Firmware zu schlampig programmiert wurde.
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 15 Gäste
