Vorstellung: TiSTO Sunshine 6.0
Goggl
- PLZ: 63
Re: Vorstellung: TiSTO Sunshine 6.0
Ne Fahrradklingel kann Leben und Sachwerte retten..
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Das ist ja wirklich blöde. Ich hatte Fotos von meinem Mopped eingestellt. Da sieht man, dass in das billige und klapprige Topcase der Sun-S von E-Kuma ein Schuberth M1 Pro (großer Jet!-Helm) grade reinpasst. In deinem Fall hilft wohl nur: auf ein neues Topcase sparen
Gruß Bertolt
- Andias
- Roller: TiSTO Sunshine 6.0 armeegrün
- PLZ: 22455
Sag mal, Berthold, auf Deinem Profilbild ist ein Windschild zu sehen, welches Du an dem Roller hast.
Der Lenker scheint zur Sunshine sehr ähnlich.
Was ist denn das für ein Windschild, und wie ist es befestigt?
Den M8-Gewinden der Spiegelbefestigung alleine würde ich das nicht zumuten.
Unten im Lenker gibt es zwei Perforierungs-Löcher, aber ich kann nicht erkennen, ob man darunter "richtige" Aufnahmepunkte findet.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Unu 3kW: 03/2016-05/2020; SuperSoco TC: 05/2020-02/2022;
TiSTO Sunshine 6.0: ab 02/2022
- Afunker
- PLZ: 66955
Matthias, herzlichen Glückwunsch zu deinem Tisto Sunshine 6.0!Andias hat geschrieben: ↑So 13. Feb 2022, 15:17Ja, so muss das!
Meine bisher einzige Kritik:
Die Spiegel. Die Super Soco hatte einen sehr breiten Lenker. Der Roller jetzt einen deutlich schmaleren.
Jedenfalls sehe ich in den Rückspiegel ganz toll meine Arme und Schultern. Nur kaum Blick nach hinten.
Habe mir nun sogenannte Spiegelverlängerungen bestellt, die die Spiegel etwas nach außen versetzen. Vielleicht bringt es das ja.
Grüße, Matthias
Sehe dich mal in so Shops wie Louis um. Die haben leicht eckige Spiegel (breiter an der Längsseite) so wie von Kymco.
Musst nur sehen, ob Links oder Rechtsgewinde oder beides, bei beiden Spiegelhaltern ist. Dürfte meistens M8 sein....
Hatte an meiner Wuxi M3 auch diese runden, kleinen Spiegel. Gleich gegen welche von Kymco getauscht.
Damit sehe ich besser nach hinten (trotz Jacke an!).
Gruss Helmut
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Ja, die Perforierung musste ich auch rausschneiden. In den Gewinden werden die Trägerstangen befestigt. Die Spiegelhalter sichern gegen Verdrehen ab.Andias hat geschrieben: ↑Mi 16. Feb 2022, 15:35Sag mal, Berthold, auf Deinem Profilbild ist ein Windschild zu sehen, welches Du an dem Roller hast.
Grüße, Matthias
Wie gesagt, unter Prototypen Sun-S hatte ich einen Bericht, auch zum Zubehör.
Die Scheibe hat keine ABE, sitzt aber bombenfest. Es gibt auch eine hohe Variante.
Tatsächlich sind die Roller in vielem ähnlich. Der Sunshine ist schneller und hat Abs.
Ich fahre jetzt bei jedem Wetter und hab viel Spaß dabei.
Bei uns im Norden ist es ja grad ganz schön stürmisch.
Gruß Bertolt
Pialfanu
- Roller: Daelim Otello
- PLZ: 16
Ich habe vor mir einen Elektroroller für den Arbeitsweg zu erwerben.Da ich meistens auf dem Bau arbeite kann ich dort den Akku laden abends dann zu Hause.Wer von euch fährt nur mit einem Akku und wie weit kommt er damit?2 Akkus sind bei mir keine Option weil ich noch das Ladegerät,Rucksack etc mitnehmen muss.Wenn der Akku raus ist ,ist dann Platz für einen Jethelm unter der Sitzbank evtl.eine Regenkombi?Da der Sunshine Abs hat ist er 1. Wahl .
Mfg
Mfg
- Afunker
- PLZ: 66955
Wie lang ist dein Weg zur Arbeit?Pialfanu hat geschrieben: ↑Do 10. Mär 2022, 16:19Hallo,
Ich habe vor mir einen Elektroroller für den Arbeitsweg zu erwerben.Da ich meistens auf dem Bau arbeite kann ich dort den Akku laden abends dann zu Hause.Wer von euch fährt nur mit einem Akku und wie weit kommt er damit?2 Akkus sind bei mir keine Option ...
Mfg
Denke trotzdem über den Kauf gleich von 2 Akkus nach.
Einer um den zu Hause zu laden während du auf der Arbeit bist und den anderen als Fahrakku hin,
laden lassen auf der Baustelle und Zuhause den gegen den anderen vollgeladenen tauschen.
Hast du mal Lust auf eine grössere Tour in der Freizeit, kannst du beide reinstecken und später unterwegs umstecken, wenn der eine fast leer ist.
(vorausgesetzt die Fahrstrecke zurück ist nicht länger als wie die dort hin....)
So oder so, es ist besser man hat einen auf Reserve.
Ausser man kann mit Adapter von Typ 2 auf Schuko an einer Ladesäule laden lassen, während man Kaffee trinkt oder sein Mittagessen einnimmt....
Gruss Helmut
Pialfanu
- PLZ: 16
Die Idee bei mir ist folgende,da das originale Ladegerät nur ein Akku laden kann außerhalb vom Roller würde ich bei deinem Vorschlag ein zweites benötigen,da ich aber den Ladevorgang gerne im Auge habe werde ich nicht ohne Aufsicht einen Akku laden,es ist mir zu gefährlich.Die maximale Fahrstrecke würde höchstens 40 km betragen,bei Geschwindigkeiten zwischen 50-80kmh.Interressant wäre ein Doppelladegerät das auch Einzelladung ermöglicht Schön wäre noch erfahren wie viel der Roller mit einem Akku an Geschwindigkeit schafft.Ein 2. Akku bleibt immer eine Option,ist jedoch in meinem Fall nicht zwingend notwendig wenn er die km schafft.
Thunder115
- Roller: UNU 3 kW Mod.2018
- PLZ: 01067
laut Webseite von Tisto gibt es den immer mit 2 Akkus zum Preis von 5490 Euro.
Ein Akku reicht wohl für 50km idealerweise. 40 km zur Arbeit könnten da echt knapp werden bzw. 80 retour, wenn man die Geschwindigkeit außerorts auch ausnutzt.
Müßte man dann auf Arbeit für den Rückweg mit einer Zeitschaltuhr beide so 3,5h laden lassen, damit sie in etwa gleich voll sind bei der Rückfahrt.
Pialfanu
- PLZ: 16
Danke für die Info,habe die komplette tisto Seite durchforstet,wenn es bei dem Preis bleibt für 2Akkus wäre das ok.Dann hätte ich die Möglichkeit bei weitem Arbeitsweg mit 2,bei kurzen mit 1 Akku zu fahren und dadurch ein bischen Stauraum zu haben.Topcase werde ich nicht montieren da mir zu viel der Lenker entlastet wird,ist bei meinem jetzigen Roller auch so.Schön wäre es wenn tisto noch ein Windschild mit anbieten würde,bei knapp 100kmh zieht es doch ziemlich kräftig.
