Langer Kennzeichenhalter Sur-Ron
flash_08
Roller: Sur Ron Lightbee
PLZ: 07xxx
Re: Langer Kennzeichenhalter Sur-Ron
Beitrag von flash_08 »
Im Unterteil der Sitzbank sind doch schon 2 Löcher, wenn man noch 2 zusätzliche hinzufügt ist das eig ziemlich easy und auch
recht stabil
Wolluminator
Roller: Surron Ultra Bee
PLZ: 3
Beitrag von Wolluminator »
Im Heckrahmen? Oder in dem Kunststoffteil?
flash_08
PLZ: 07xxx
Das Kunststoffteil welches die untere Abdeckung zur Sitzbank bildet und mit den 8 Nieten befestigt ist. Hier gibt es wie gesagt schon 2 Löcher (GSM Modul?) und das würde sich auch leicht tauschen lassen falls sich die Pläne nochmal ändern
In den Rahmen würde ich gar nichts zusätzlich bohren..
Wolluminator
PLZ: 3
Eben, das Teil habe ich nicht mehr. Weiß jemand, wie ich das finde? Was ich suchen muss? Und das hält? Habe das Kunststoffteil ziemlich labberig in Erinnerung...
Danke!
flash_08
PLZ: 07xxx
Wolluminator
PLZ: 3
Habe es jetzt doch erstmal wieder mit nem 1,5mm Edelstahlblech gebastelt, habe es ja etwas länger und daher die Biegung und die Verlängerung einfach doppelt gemacht. Sind bei mir aber nur so 5 cm von der eigentlichen Halterung. Habe es diesmal einfach noch mit Kabelbindern gesichert, dass es nicht gleich durchsrauscht falls es doch wieder reißt. Mal sehen wie lange es diesmal hält. :-/
flash_08
PLZ: 07xxx
Ich werde die Tage mal noch die Sitzerhöhung von Gruber montieren dann müsste es wirklich ausreichend Abstand auch beim Max Einfedern mit meinem Abtropfgewicht haben ;)
Fox
Roller: Sur ron light bee
PLZ: 86165
Beitrag von Fox »
Hi
Ich habe den Kennzeichenhalter am Heck mit Blinker, Licht und er ist mit den hinteren Sitzbank Schrauben befestigt gibt's bei Ali express für Sur ron kostet circa 50€ würde Bild gerne hochladen wenn ich wüsste wie es funktioniert und übrigens
Plastik passt noch unter den Sitz nur Feder muss mann härter einstellen sonst streift es am Rad.
Wolluminator
PLZ: 3
Interessant! Nen Link würd es auch erstmal tun! Bzw. nen Link wäre unabhängig vom Foto toll!
Nen Foto hochladen ist nicht so schwer. Schau mal unten beim Beitrag verfassen, da gibt es Dateianhänge, dürfen nur leider nicht so groß sein.
Fox
PLZ: 86165
Beitrag von Fox »
€ 61,98 15%OFF | Für Sur-Ron Aluminium Schwanz Ordentlich Fender Eliminator Kit Kennzeichen Halter Halterung für Surron Elektrische Bikes Ebikes Straße rechtliche Von
https://a.aliexpress.com/_m0iY0nO
Zurück zu „Sur-Ron“
