Tisto ELEKTROROLLER SUNSHINE 6.0 – 6000W ab 8/9 2021
bikemite
Händler
Roller: Bimie EFO Hechi HMW Horwin Tailg Trinity
PLZ: 1130
Re: Tisto ELEKTROROLLER SUNSHINE 6.0 – 6000W ab 8/9 2021
Beitrag von bikemite »
In China wurde definitiv mit 110 km/h getestet. Aber wie geschrieben, ich muss besseres Wetter abwarten um das in der Wiener Umgebung zu überprüfen... Auch ich freue mich auf den Sommer. Im Winter hilft oft nur eine wirklich heisse Badewanne nach den Testfahrten...
Horwin: EK3, SK3, SK3 Plus
Hechhi: Big Boy, E-XDV
HMW: Conn-E
Tenny
Roller: TiSTO Sunshine 6.0
PLZ: 63
Beitrag von Tenny »
ReBaRO hat geschrieben:
So 6. Feb 2022, 20:12
@Teeny - sehr traurig über Deine Kinderkrankheiten vs. Montagsmodell - ich hoffe TISTO reagiert hier
oder verkauft ist verkauft vs. Kundenbindung ist damals oder Zukunft.??
VG Rainer
Vorweg: alle Unklarheiten beseitigt, Tacho zeigt wieder an.
Tisto hat mich angerufen, telefonischen Support geleistet und mit dieser Anleitung konnte ich die Verkleidung abschrauben, den Stecker wieder ordentlich einstöpseln und ZACK, Problem gelöst.
Ebenso die Frage nach der ABS-Anzeige und dem Verschluss vom Handschuhfach. Alles paletti! ;)
Note eins für den Service!
Übrigens auch während der langen Wartezeit gab es immer Antwort auf Nachfragen. Manchmal noch am gleichen Tag, manchmal ein paar Tage später. Wenn das so bleibt (und davon gehe ich nach den bisherigen Erfahrungen aus), kann man nur zufrieden sein
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Prima, gleich am Anfang Probleme ist ein gutes Omen, wirst sehen jetzt läuft das Ding.... :D
sigi66
Roller: Tisto sunshine 6.0
PLZ: 26125
Beitrag von sigi66 »
Ich bin nun schon 1400 km mit der Sunshine 6.0 gefahren. Die Maximalgeschwindigkeit war 104 km/h auf gerader Strecke. Bin insgesamt sehr zufrieden damit
Southern Palatine
Roller: Tisto Sunshine 6.0
PLZ: 76761
Beitrag von Southern Palatine »
Hallo zusammen, mein Name ist Nils und ich bin (hoffentlich bald) Besitzer von meinem Sunshine 6.0 Laut Tisto soll er demnächst ankomme. heute fiel mir auf der Webseite auf dass der Sunshine eine deutlich höhere Spitzenleistung hat 11.400 W anstatt 8200 W. Das machte mich Fuchsig, also habe ich nachgefragt.
Es wird bzw. Gibt ein Softwareupdate, das noch mehr aus dem Roller kitzelt. Aber die 6 KW dauerleistung bleiben gleich.
Gibt es bei dem Roller bei der Zulassung etwas zu beachten??
Ein paar Themen wurden ja schon angesprochen.
Gibt es eurerseits neue Fahrerfahrungen?
Eine wichtige Frage hätte ich. Bei meiner Probefahrt machte der Roller so ein Sirenengeräusch beim Starten. Kann man das auch deaktivieren, weil das fand ich ziemlich ka**e 😄
Viele Grüsse
josch91
PLZ: 10407
Beitrag von josch91 »
Southern Palatine hat geschrieben:
Do 5. Mai 2022, 09:50
Viele Grüsse
Das sind 3,2kW bzw. >4PS Mehrleistung, beachtlich. Sollte dann ähnlich/besser als der neue NIU Evo beschleunigen.
mombi
Roller: Nova Motors Eretro Star; Trinity Uranus R 2020 Performance
PLZ: 97
Beitrag von mombi »
11400 W.
Das sind bei 72 V Betriebsspannung knapp 160 A Strom.
Respekt.
Southern Palatine
PLZ: 76761
Ja wir können gespannt sein.
War auch erstaunt was da alles geht. 😄
Wie gesagt ich werde berichten. Falls kein anderer früher das Update hat. 😂
Was hat es genau mit den 160 Ampere auf sich. Ich denke das es viel ist. Meinst du bezüglich Akkulast?
Sie bleibt ja bei 6Kw normleistung denke nur im boost Modus für kurz.
Machen ja E Autos auch.
Beitrag von Peter51 »
Ich vermute einmal, dass ein Sabvoton SVMC72150 im Roller steckt. Aber, nachgeschaut hat wohl noch keiner. Die beiden Akkus haben wohl jeweils 72V 31,5Ah. Bei 160A wäre es eine 2,5C Belastung. Die armen Akkuzellen & Steckkontakte.... Für 100km/h benötigt man ca. 7kW auf dem Asphalt oder 125A (9kW) aus der Batterie.
mombi
PLZ: 97
Beitrag von mombi »
Ja, darum geht es. 160 A ist handelbar, aber da braucht es schon ordentliche Leitungsquerschnitte, Anschlüsse und Steckverbinder.
Aber nicht bange machen lassen, denke Tisto hat sich was dabei gedacht.
Mich interessieren mal ein paar Bilder von dem elektrischen Aufbau wenn er mal da ist.
Zurück zu „Tisto“
