Neu hier mit meiner FXE
CarlosTT
Roller: Segway E300; Micro Explorer; Unagi; Zero SR; Zero SR/S
PLZ: 53604
Tätigkeit: Im Ruhestand :-)
Re: Neu hier mit meiner FXE
Beitrag von CarlosTT »
Und wenn man das Pedal niedriger einstellt, kann man nicht mehr die volle Bremsleistung erzielen - also aufpassen!
gischpelino
PLZ: 14
Beitrag von gischpelino »
Ich bremse einfach nicht mehr. :lol:
Scout7
Roller: Zero FXE
PLZ: 551
Beitrag von Scout7 »
Warum sollte mit verstelltem Bremshebel die Bremsleistung nicht mehr erzielt werden können?
Wenn man das Bremspedal durchdrückt und es ist noch Platz oberhalb der Mutter, dann hat man auch die Bremsleistung. Auf dem Bild simuliert mit einem Montiereisen.
Davon abgesehen, fühlt sich die Bremse hinten schon ab Werk an, wie wenn man in Teig tritt.
Gruss Thomas
Scout7 hat geschrieben:
Sa 5. Feb 2022, 14:45
Das spricht für Luft in der hinteren Bremsleitung! Nur dass die Entlüftung dank dem ABS wohl nur etwas für Leute mit speziellem Kit zur Bremsenentlüftung sein dürfte...
Scout7
Roller: Zero FXE
PLZ: 551
Mit Handpumpe oder Kompressor?
Wobei ich das erstmal die Werkstatt kontrollieren lasse, bevor ich mich selbst daran mache. Schließlich ist das Moped erst 3Monate alt. Am Anfang dachte ich das bremst sich noch ein.
Gruss Thomas
Das Set sieht gut aus! Doch wie ich schon schrieb: wegen dem ABS würde ich tatsächlich erst die Werkstadt danach schauen lassen, denn die Anleitung von Zero zum Entlüften nennt die Spezialität:
Ihr Motorrad ist mit ABS ausgestattet. Sie können die Bremsanlage nur dann entlüften, wenn Flüssigkeit in der HCU (Hydraulic Control Unit) bleibt.
Entlüften einer trockenen HCU erfordert eine Maschine zum Entlüften und Auffüllen.
Scout7
Roller: Zero FXE
PLZ: 551
Da der ABS Block es gar nicht mag, wenn er trocken wird, und manchmal auch davon kaputt geht habe ich mir das Teil für den Kompressor damals gekauft. Das ist bei jedem ABS Block so und nicht spezifisch Zero. Damit habe ich bisher immer an meinen Autos die Bremsflüssigkeit gewechselt das geht damit sehr schnell
Gruss Thomas
sziburies
Roller: Zero FXE 11 kW
PLZ: 99
Beitrag von sziburies »
kann denn einer der FXE Besitzer bitte mal posten, welche Wartungen bei der Zero durchgeführt werden müssen, gerade im Hinblick auf die 2/5 Jahre Garantie?
Leider ist der nächste Zerohändler sehr weit weg von mir.
Vielen Dank!
Gruß Detlef
Evolution
PLZ: 41564
Beitrag von Evolution »
In der Regel steht das im Handbuch.
sziburies
PLZ: 99
Danke für den Hinweis, alle 6 Monate zur Wartung ist aber auch deftig.
Zurück zu „Zero“
