forcaman
Roller: Forca Evoking 4
PLZ: 39104
Beitrag von forcaman »
hallo jürgen, ich fahre vom prinzip her immer nur mit einem akku, der akku ist aber immer ein 52 volt aku. dem zweiten akku hab ich ja erst zu weihnachten eine halterung gegönnt um ihn mitnehmen zu können. also auf keinen fall zwei akku gleichzeitug. abwechselnd oder dann jetzt im frühjahr dann nacheinander. wird dann halt umgestöbselt auf den zweiten wenn der erste alle ist.
wärmeentwicklung hatte ich ein einziges mal am motor, da war der motor hmmm heiß, ja wie heiß ? schätze mal so 60 grad von aussen. man merkte mit der hand das er heiß war. aussen vielleicht 60 grad, innen dann vielleicht 80 grad ? kann ich nur schätzen. jedenfalls war das nach einer großen tour von über 40 km. aber der motor kühlte ganz schnell runter. also kein wirkliches thema. und wenn man bedanket, hochsommer, vollgas und lange tour denke ist das normal und unbedenklich. ansonsten alles völlig normal und nie wärmer als handwarm. denke da brauchst du dir keine sorgen machen.
jue1
Roller: Forca Evoking IV Dual/Classico HS SE
PLZ: 74936
Beitrag von jue1 »
Danke für deine Mitteilung.
Ganz klar, dass ich jeden Akku nur einzeln verwende und je nach Bedarf dann umstecke.
Ich habe mir diesen Akku bestellt. der dürfte heute ankommen.
https://www.akkushop-24.de/Lithium-Ione ... ec-Camping
Jetzt muss es nur noch wärmer werden, dann kann es losgehen mit den Touren.
48V 32Ah unter dem Trittbrett. In meiner Akku-Box auf dem Gepäckträger 1x48V 20Ah und 1x52V 22,5 Ah. Also insgesamt 74,5 Ah an Bord.
Damit dürfte dann einer größeren Tour nichts im Weg stehen. 😉
Gruß Jürgen
forcaman
PLZ: 39104
alter schwede, damit kannst bestimmt fast 150 km fahren :D
jue1
PLZ: 74936
Beitrag von jue1 »
Habe den neuen Akku voll geladen und gerade einmal aufgebockt getestet, also ohne Belastung.
Mit dem 48V Akku zeigt mein Tacho (mit GPS abgestimmt) 48 km/h. Der neue Akku mit 52V kommt da schon auf 54 km/h.
Dürfte dann auch in der realen Welt, wo ich mit dem 48V Akku auf ca. 44 km/h gekommen bin, jetzt bestimmt bei so 48-49 km/h liegen.😇
Gruß Jürgen
forcaman
PLZ: 39104
jepp jürgen das sollte so in etwa mit den werten hinkommen, schaut bei mir auch so aus :D
ich denke auch der 52 volt akku wird dein lieblingsakku werden :lol: einfach mehr fahrspaß :D
jue1
PLZ: 74936
Beitrag von jue1 »
Ob du es glaubst oder nicht. Ich freue mich riesig, dass es mit dem neuen Akku eine Steigerung der Geschwindigkeit gibt.
Bin richtig happy 😀 Jetzt trinke ich mal ein Bierchen 🍺
Gruß Jürgen
forcaman
PLZ: 39104
zum wohl :D
jue1
PLZ: 74936
Beitrag von jue1 »
Hallo zusammen
Ich habe mir in Vorarbeit schon mal einen Halter für das doppelte Rücklicht gedruckt.
Jetzt fehlt nur noch das zweite Rücklicht und das Y-Kabel von Ali.
Laut Paketverfolgung verharren die Lieferungen seit 6 Tagen in einem Auslieferungslager in Frankfurt 😢
Gruß Jürgen
forcaman
PLZ: 39104
hi jürgen
sieht doch gut aus der halter. aber lass mal, ich warte auch schon seit tagen auf eine lieferung und nichts bewegt sich :?
jue1
PLZ: 74936
Beitrag von jue1 »
Tja, Ali bräuchte "Prime"😂
Habe gleich noch einen Taschenhalter für vorne gedruckt. Kann man für kleine Einkäufe zur Not mal eine Tasche dran hängen.
Ein Vorteil hat das Ganze. Solange ich daran bastle, darf der EVO im Wohnzimmer stehen 😂🙈
Gruß Jürgen
