Ladegerät defekt Thunder Sky TSL 60-10 vom SCP-4040
Batterie Ladegeräte
fox-didl
Beitrag von fox-didl »
Habe einen SCP-4040, wollte nun ins Frühjahr starten und musste feststellen das sich am Ladegerät nichts mehr rührt.
Sicherung sind gecheckt - keine Wirkung. Beim Einstecken leuchtet Power-LED auch nicht mehr.
Habe Netzteil geöffnet - verbrennt riecht nichts und dummerweise kostet ein neues Teil fast 500 Euro, unglaublich teuer.
Kann sowas repariert werden bzw. kennt hier jemand jemanden der dies kann bzw. versuchen kann?
Hoffe hier stark auf Hilfe, würde gerne diesen Kosten teilweise entgehen. Danke!
dirk74
Roller: Trinity Uranus
PLZ: 65
Re: Ladegerät defekt Thunder Sky TSL 60-10 vom SCP-4040
Beitrag von dirk74 »
Hat der SCP 72 V Nennspannung?
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
fox-didl
Hallo. Ja genau. 72,6V bei 10A.
Dies muss ich neu kaufen wenn ich keinen Ersatz finde:
http://shop.solar-mobil-gmbh.de/Ladegeraet-72-Volt
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Hallo, ich habe eins in den Kleinanzeigen stehen...... ;)
http://www.elektroroller-forum.de/Klein ... x.php?id=5
Erst einmal die Grundprüfungen machen:
- Ist die Hauptsicherung des Rollers auf "On" ?
- Kommen an der Ladebuchse rund 70V an?
- "Startet" der Roller noch?
Wenn bis hierhin ja, und dann das Ladegerät immer noch nicht will:
- Entweder einem Radio-/Fernsehtechniker das Ladegerät in die Hand drücken, die haben noch teilweise eine aufgelötete Sicherung und sogenannte Heißleiter / NTC, die gerne sterben
- Oder gebraucht kaufen, und trotzdem die Reparatur des vorhandenen Ladegerätes versuchen lassen. Von den Teilen sollte man ruhig eins auf Reserve haben, weil die immer dann sterben, wenn es einem nicht in den Kram passt!
Haro
Roller: Solar Scooter "Sport" SCP-3540 mit Bleiakkus
PLZ: 1
Beitrag von Haro »
dirk74 hat geschrieben:Hat der SCP 72 V Nennspannung?
Um alle Klarheiten zu beseitigen: SCP-4040 und 3540 haben 20 Zellen. Original.
Einzelne Umbauten gibt es mit 24 Zellen. ZB den von Titanusmann.
Fox-Didl hat, vermute ich, alles original, also 20 Zellen.
Auf meinem (originalen) Ladegerät steht:
TSL60-10
72,6V 10A
http://shop.solar-mobil-gmbh.de/Ladegeraet-72-Volt die schreiben 72V, aber nicht, für wieviele Zellen.
Jedenfalls mach zuerst die Grundprüfungen wie STW geschrieben hat. Bei der Ladebuchse kommen die 70 V allerdings erst heraus, wenn der Akku angesteckt ist und die LED, wo "Charge" steht, leuchtet. Vorher kommt nix raus. Habe ich gerade ausprobiert.
Fox-Didl, wenn nicht mal die "Power" - LED leuchtet, zieh mal das (primärseitige=netzseitige) Kaltgeräte-Anschlußkabel aus dem Netzteil raus und schau, ob die Kontakte geschwärzt (abgebrannt) sind! Und schau, ob du ein anderes Kaltgeräte-Kabel (zB von deinem Stand-PC!)statt dessen anstecken kannst und ob es damit funktioniert!
Edit: Hast du primärseitig ein Kaltgeräte-Anschlußkabel, das man extra ausstecken kann (so wie ich), oder ist bei dir das Kabel fix?
Zuletzt geändert von Haro am Mo 13. Mai 2013, 10:51, insgesamt 2-mal geändert.
IO Scooter 1500, mit Li-Ion Akkus 52V 20Ah leichtfüßig, 50 Km/h.
Solar Scooter "Sport" (65 Km/h) SCP-3540 Controller defekt.
Joehannes
PLZ: 9645
Stimmt Haro, habe ich übersehen. Dann wird er wohl einen für nur 20 Zellen brauchen.
Mein gebrauchter Lader ist für 24 Zellen.
Haro
PLZ: 1
Beitrag von Haro »
... Und das (originale???) Ladegerät "Sport", wo dabei steht "60 Volt" http://shop.solar-mobil-gmbh.de/Ladegeraet-Sport ist nicht mehr verfügbar.
Geben die das E-Rollergeschäft ganz auf?
KilianU
PLZ: 64658
Beitrag von KilianU »
Bei dem Ladegerät 60-10 handelt es sich um ein Ladegerät für 20 Zellen (60 Volt Nennspannung) 10A und einer Abschaltgrenze von 72,6 Volt.
Dieses gibt es bei jedem MASINI oder GoE Fachhändler.
Mit freundlichen Grüßen
Uwe Kilian
HV Kilian
Vertrieb & Service:
QvR VR-Bikes Elektro Scooter & Bikes made in Switzerland für Deutschland / HR / F / Slo / NL
QvR VR-Bikes / Quantya Elektro Offroad & Supermoto für Deutschland HR / F Slo / NL
MAVIZEN Elektro Super Sportmotorräder für Deutschland & EU
GoE Elektro Fahrzeuge & Roller für Deutschland & EU
MASINI Elektro Fahrzeuge & Roller für Deutschland & EU
X?X?X?X Elektro Onroad Motorräder coming soon
Batteriemanagementsystem / Elektromotorentechnik
Entwicklung und Support
MADE IN GERMANY
Im-, Export und Vertrieb von Zweirädern, E-Teile und Zubehör
Mobil: 0157-34904813
Inselstr. 24a
64658 Fürth
Elektro Power vom günstigen Pedelec, über den vernünftigen Roller bis zum Supersportler!
Alle Topmarken je Modellreihe in High Qualität aus einer Hand!
Zurück zu „Ladegeräte“
