Hallo, bin neu hier im Forum, habe mir einen BAC4000 Controller gekauft (gebraucht) und möchte den mit Bypass auf ca. 7 KW einstellen. Kann mir jmd. sagen ob/wie ich den selbst programmieren kann? Wurde das Thema schon mal behandelt? (Habe nichts dazu gefunden...)
Besten Dank!
BAC4000 Controller selbst programmieren
Simmens
- Roller: Sur ron
- PLZ: 9
mike2021
- Roller: Sur ron
- PLZ: 19230
Re: BAC4000 Controller selbst programmieren
Man liest an verschiedenen Stellen, dass es schwierig ist.
Besonders, wenn man keine Ahnung hat.
Man muss mit ASI Backdoor App (keine freeware) zugreifen und eine ganze Reihe Parameter sinnvoll
zusammenbasteln.
Ich hab es machen lassen.
Funktioniert.
Zugriff über eggrider!
Man hört zuweilen auch, dass sie bei falscher Behandlung kaputt gehen.
Aber du findest hier bestimmt jemanden, der dich unterstützt.
zusammenbasteln.
Funktioniert.
- Wagner
- Roller: Supersoco TC, UNU, Sur Ron
- PLZ: 74177
Leistung kannste über Eggrider einstellen. Für Anpassungen von der Gasannahme usw. brauchst du einen ASI-Zugang, damit nicht jeder ohne Kenntnisse da herumstellen kann.
Wenn du nen richtiges Setup möchtest, stelle ich dir das gerne ein.
Simmens
- Roller: Sur ron
- PLZ: 9
Danke für die Antworten. Eggrider hab ich aktuell nicht.
@wagner
Wenn ich alles fertig montiert habe, wie kann ich dich erreichen? Würde das Angebot sehr gerne annehmen.
@wagner
Nach 3 Beiträgen und dann per PN.
- Wagner
- PLZ: 74177
Exakt, per PN
Eggrider kann ich dir empfehlen. Hier hast du Zugriff auf Power,phase current,reku, field weakening und noch etwas mehr
Christoph175
- Roller: Surron
- PLZ: 67574
Hallo in die Runde,
Ich bin neu hier im Forum.
Ich habe eine gebrauchte bereits umgebaute Surron gekauft. Der Vorbesitzer kann mir leider nicht weiterhelfen und hat auf Hilfe aus dem Forum verwiesen.
Setup sieht wie folgt aus:
Zemso 72V
ASI BAC 4000
EggRider
Domino Gas Griff
Die Surron läuft super, Power ohne Ende.
Aber ich kenne mich leider überhaupt nicht mit der Programmierung aus.
Ich kann über den EggRider per Smartphone zugreifen aber ich habe keine Ahnung was ich einstellen soll.
Eigentlich habe ich nur zwei Sachen die mich stören:
1. Bei Vollgas fahren und hohen Geschwindigkeiten über 80-90 km/h, bremst die surron wenn ich das has schließe extrem ab, dabei spielt es keine Rolle ob ich das Gas schnell oder langsam schließe. Fahre ich 60-70km/h tritt dieses Problem nicht auf. Es ist so krass das man fast die Kontrolle verliert
2. ich würde die Gas Annahme gerne sensibler einstellen.
Die Suche habe ich benutzt aber nichts passendes gefunden. Oder ich bin zu blöd dafür.
Kann mir jemand ein gutes YouTube Video zu den Settings empfehlen?
Viele Grüße Christoph
Zemso 72V
ASI BAC 4000
EggRider
Domino Gas Griff
