meine sur ron updates
Wolluminator
- Roller: Surron Ultra Bee
- PLZ: 3
Re: meine sur ron updates
Conti klingt gut!
horst61
- Roller: sur ron
- PLZ: 67067
zahnriemen siest du schon wenn du den linken motordeckel wegschraubst.
aber zum wechsel muß die schwinge raus !
welchen abzieher du meinst weis ich nicht ?
nur die kronenmutter der schwingenachse ist halt etwas tricky,
dafür verkaufen sie gerne spezielles werkzeug (ratschennuß)
horst.
horst.
Wolluminator
- PLZ: 3
Ah, ok, danke.SChaue ich mir bei Gelegenheit mal an.
Ja, für die Mutter mit glaube ich drei Pins. Meinst Du braucht man nicht? Habe für sowas schon immer lieber passendes Werkzeug... Klar wenn es nur der Konter ist kann man vielleicht auch mit ner gekrümmten Spitzzange halten..
horst61
- Roller: sur ron
- PLZ: 67067
also mit einer zange meinte ich nicht,
aber ich mache mir so ein werkzeug selbst.
oder ich gehe nicht zimperlich mit um,
und mache dann eine normale 6-kant-mutter drauf.
dann ist mir egal ob ich beim öffnen die kronenmutter vermurkse
gruß.
gruß.
Wolluminator
- PLZ: 3
Ah, ok. Geht aber vielleicht tatsächlich (die Zange, wenn man nur Gegehalten muss).
Jo, das ist ne gute Lösung. Eventuell habe ich ausm Fahrradbereich auch was, was eh passt, muss mal schauen...
mike2021
- Roller: Sur ron
- PLZ: 19230
Zur Bremse!
Ja, ich werde mich nach einer eleganteren "Zwischenlösung" umschauen.
ERLEDIGT: Habe mir Aluhülsen in 3 unterschiedlichen Höhen bestellt!
Danke für den Hinweis!
Zum Zahnriemen.
Möglicherweise ist er übergesprungen, weill ich beim Springen etwas hart aufgesetzt bin und der Motor sich etwas entspannt hat.
Sieht man dieses winzige Teil und weiß welche Kräfte darüber gehen, finde ich über 1000km viel.
25€ sind nun ja auch nicht die Welt.
Habe die Schwingenmutter mit Dorn abgeschraubt, Spezialnuss jetzt bestellt.
Demontage
Hinterrad raus
Bremssattel ab
Stoßdäpfer hinten mittleren Bolzen aus Umlenkung raus
Deckel links am Motor ab
Schwingenmutter ab
Schwingenbolzen raus
Schwinge nach hinten wegziehen
Antriebswelle primär/sekundär fällt ab
FERTIG
MONTAGE
Zahnriemen wieder drauf, Kette nicht vergessen
in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
Hab es mit meinem Kumpel gemacht.
Allein ist das Reinfummeln der Schwinge und Einführen Schwingenbolzen etwas tricky.
Geht aber auch!
Hab bei der Gelegenheit gesehen, dass das 14er Ritzel sek. auch demnächst getauscht werden kann.
Zum Zahnriemen.
Demontage
Hinterrad raus
Bremssattel ab
Schwingenmutter ab
FERTIG
MONTAGE
Geht aber auch!
Wolluminator
- PLZ: 3
Cool! Danke fürs beschreiben.
horst61
- Roller: sur ron
- PLZ: 67067
hier wird gerade fleisig konfektioniert
weil eine palette der zellen nackte waren, die dann neutrale
schrumpfschläuche bekommen haben sind es 2
unterschiedliche farben
horst61
- Roller: sur ron
- PLZ: 67067
ich habe jetzt auch angefangen
meine org. teile die ich nicht mehr brauche
bei ebay einzustellen auch den x-contoller .
länger will ich die teile nicht als reserve aufbewaren !
gruß.
gruß.
mike2021
- Roller: Sur ron
- PLZ: 19230
Moin Jungs!
Will mich nun an die Beschaffung einer MTB Gabel machen.
Und hab die Anfrage in die andere Rubrik verschoben.
Zuletzt geändert von mike2021 am Di 30. Nov 2021, 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
