meine sur ron updates
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
Re: meine sur ron updates
Beitrag von horst61 »
wegen der bremse !
such mal bei ebay unter aluhülsen, da findest du was.
11 kw, da wirst du schon 160-170 ampere gezogen haben :?
da wird es langsam eng mit den kabeln und steckern.
ich verstehe auch nicht das die sogar die hochstromakkus (über 200 ampere)mit org.
stecker und kabeln ausliefern ?
wobei mein 24f nukular der geht auch bis 20 kw (300 apere) hat als
batterie-kabel 8AWG das ist das gleiche wie org. sur ron ! :?
an die stecker sollte mann vieleicht von zeit zu zeit etwas kontaktverbesserer
aus dem elektronikbereich sprühen, wegen feuchtigkeit und korosion.
ich vermute die kabel gehen noch aber die stecker sind der schwachpunkt :?
gruß.
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
bei mir sieht das im moment so aus.
vom unter der sitzbank liegenden zusatzakku (16s 6p vtc6 zellen)
geht das kabel nach vorn und verbindet sich mit dem org. akku.
damit kam ich recht gut zurecht, bissher ! :roll:
das waren dann, 60v 50a und 3000 W/h
reichweite ca. plus 60-70 %
ich kann so bis ca 150 ampere fahren, das sind auch schon
ca 9 kw :)
und bei 400 ampere phasenstrom hat man schon probleme
mit steigendem vorderrad :mrgreen:
es ist auch so, das sie trotz 64er kettenrad noch
echte (gps) 80 km/h läuft, da ist die motordrehzahl aber :shock:
das lass ich dann lieber sein !
ich habe 260 samsung 21700er 40t zellen bekommen,
das wird dann ein 72 volt akku mit ca. 50a (je nachdem wieviele zellen ich unterbringe)
aber wann ich mit dem akkubau beginne weis ich noch nicht ? :?
ich habe da großen respeckt vor !
gruß
Evolution
PLZ: 41564
Beitrag von Evolution »
Viel Spaß beim Einzelladen von 260 Samsung Zellen. Je schneller du dich an das Projekt begibst, um so gesünder ist das für deine Zellen.
Beitrag von Peter51 »
Vielleicht kannst du ja Tommi als Konfektionierer für deine 260 Zellen gewinnen ;)
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
von tommi sind die zellen und ganz neu !
ich wuste nicht das der auch konfektioniert :roll:
und wieso alle vorladen ?
wenn die alle gleiche spannung haben kann ich doch erst
konfektionieren und dann gemeinsam laden ?!
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Beitrag von mike2021 »
Zum Stecker!
Rede jetzt vom Originalakku.
Hatte den Stecker im ersten halben Jahr weniger als 10x ab.
Hat sauber gepasst, kein Dreck u.ä.
Beim letzten Abziehen klebte er.
Mit etwas wackeln und etwas mehr Kraft ging er ab.
Am Akku sind am Kontakt leichte Verformungen am Plastik des Steckkontaktes.
Am Kabel ist die Minuspolumhüllung dabei flöten gegangen.
Habe die Stecker dann etwas aufgebogen und Kontakspray dran gemacht.
Habe aber gestern schon ein neues Anschlusskabelset aus dem Ötztal bekommen.
Muss ich dann mal anschließen.
Gibts da irgendwelche Tücken?
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
@ mike
nicht das ich wüsste.
gruß
Wolluminator
Roller: Surron Ultra Bee
PLZ: 3
Beitrag von Wolluminator »
Zur Bremse: Die Ausgleichsscheiben hätte ich direkt unter den Sattel gemacht, nicht unter den Adapter. Da gehören sie mWn auch hin. 8-)
Vom Rest verstehe ich nichts...^^ Aber 1000 km Riemen fände ich schon schlimm. Habe über 2 und der lebt noch. Sollte ich mir wohl mal einen hinlegen und den Abziehe für die Schwinge besorgen? (Brauche ich doch, oder?)
Aber interesssehalber: Hosrts: Wie kannst Du die Drehzahl besorgniserregend hoch machen? Dachte der ist gedrosselt? Oder liegt das am Controller?
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
@ wolle
liegt am controller !
mein zahnriemen ist bisher unbeeindruckt von allem !
mich wunderte nur, das ein deutscher conti-zahnriemen
erstausstatter auf einem china-bike ist :?
habt ihr auch alle continental zahnriemen ?
gruß.
Wolluminator
PLZ: 3
Ich habe nochnicht geguckt. Habe da auch ein bisschen Respekt vor...
Schwinge muss aber ab zum wechseln!? Oder geht das auch so irgendwie?
Danke!
Zurück zu „Sur-Ron“
