2 dinge fallen mir dazu ein.
1. hieß es nicht bei der vorstellung der 21. er modelle
programierung über eine app (bluetooth) ?
2. ein altes video (you tube 2019)
zeigt bei umrüstung des standartmodells auf den x-controller
bleibt ein stecker des x-controllers unbelegt,es giebt keinen gegenstecker am standart
kabelbaum.
das soll die funktion des fahrens nicht beeinträchtigen. (sagt lunacycle)
aber wenn ein stecker nicht belegt ist bekommt der x-controller nicht
alle informationen (vieleicht programierung)
wie ist das bei dir alle stecker belegt, oder ist am
x-controller ein stecker unbelegt ?
gruß horst.
Programmierung X-Controller
- Roller: sur ron
- PLZ: 67067
- Roller: Surron 2019
- PLZ: 6
Re: Programmierung X-Controller
Ein Stecker unbelegt.
Beim originalen war auch einer unbelegt (Schutzkappe).
- Roller: sur ron
- PLZ: 67067
bei meiner 2020 x-version sind alle 3
stecker belegt !
horst.
stecker belegt !
horst.
- Roller: Surron Ultra Bee
- PLZ: 3
Îst so lange her, aber bei mir beides vermutlich 2018, X-Controller aber vermutlich erst 2019 gekauft, müsste auch ein Stecker uneblegt gewesen sein und ich kann normal programmieren.
- PLZ: 6
So, kann aufklären!
2019er mit 2021er X-Controler LE1ex. Lässt sich ohne Programmierkabel programmieren!
Also Bremse und Rekuperation.
Wird nicht im Tacho angezeigt!
Und jetzt kommt es, rekuperation geht nur im SP Mode! Geil, kann einfach bei bergab mit SP und EP wählen ob ein oder aus!
Kleiner Wehrmutstropfen, der Trick mit der Zündung zum zeitweise Vmax aufheben geht nicht mehr!
Der 3 Stecker ist meiner Recherche nach für das EGas.
- PLZ: 3
Vmax kannst Du aber übers Display löschen.
Jo, Rekuperation ging immer nur im Sportmodus, im Economiemodus immer deaktiviert!
Mitglieder in diesem Forum: Floi und 24 Gäste
