side stand sensor
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
side stand sensor
Beitrag von horst61 »
hallo,
läuft die sur ron mit abgezogenem stecker des ständers ?
ich kann das selbst jetzt nicht kontrolieren wegen anderem controller.
es geht aber um den org. zustand.
oder wie kann ich prüfen ob der sensor defekt ist ?
da er 3-polig ist, denke ich es ist ein hallsensor.
gruß horst.
Re: side stand sensor
üblich bei den Seitenständer-Schaltern (egal ob zwei Anschluss-Kabel oder drei),
ist die Kontakt-Herstellung der zwei aktiven (bzw. zum Controller führenden) Adern beim Ausklappen des Seitenständers.
Dann gibt es bei abgestecktem Schalterkabel keine Unterbrechung der Motorfunktion bei Ständer raus.
Sind aber (bei angestecktem Steckerkabel) die beiden Leitungen zum Controller falsch mit dem dreipoligen Steckerkabel verbunden (oder der Schaltwinkel falsch), kann es passieren, dass der Ständer eingeklappt sperrt, aber ausgeklappt nicht.
Es gibt die zwei Sperr-Funktionen in üblichen Controllern:
1. Ader mit 12-Volt (vom Bordnetz) geschaltet auf Ader zum Contoller Eingang "high brake" = Motor-Sperre (oft mit Bremlicht an) oder
2. Ader mit Controller-Masse/GND geschaltet auf Ader zum Controller-Eingang "Low brake" = Motor-Sperre (wo oft ca. 3-5Volt auf Masse gezogen werden)
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
danke erstmal !
das hilft weiter ;)
gruß horst.
Zurück zu „Sur-Ron“
