Programmierung X-Controller
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
Re: Programmierung X-Controller
Beitrag von horst61 »
2 dinge fallen mir dazu ein.
1. hieß es nicht bei der vorstellung der 21. er modelle
programierung über eine app (bluetooth) ?
2. ein altes video (you tube 2019)
zeigt bei umrüstung des standartmodells auf den x-controller
bleibt ein stecker des x-controllers unbelegt,es giebt keinen gegenstecker am standart
kabelbaum.
das soll die funktion des fahrens nicht beeinträchtigen. (sagt lunacycle)
aber wenn ein stecker nicht belegt ist bekommt der x-controller nicht
alle informationen (vieleicht programierung)
wie ist das bei dir alle stecker belegt, oder ist am
x-controller ein stecker unbelegt ?
gruß horst.
T. S.
Roller: Surron 2019
PLZ: 6
Beitrag von T. S. »
Ein Stecker unbelegt.
Beim originalen war auch einer unbelegt (Schutzkappe).
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
bei meiner 2020 x-version sind alle 3
stecker belegt !
horst.
Wolluminator
Roller: Surron Ultra Bee
PLZ: 3
Beitrag von Wolluminator »
Îst so lange her, aber bei mir beides vermutlich 2018, X-Controller aber vermutlich erst 2019 gekauft, müsste auch ein Stecker uneblegt gewesen sein und ich kann normal programmieren.
T. S.
Roller: Surron 2019
PLZ: 6
Beitrag von T. S. »
So, kann aufklären!
2019er mit 2021er X-Controler LE1ex. Lässt sich ohne Programmierkabel programmieren!
Also Bremse und Rekuperation.
Wird nicht im Tacho angezeigt!
Und jetzt kommt es, rekuperation geht nur im SP Mode! Geil, kann einfach bei bergab mit SP und EP wählen ob ein oder aus!
Kleiner Wehrmutstropfen, der Trick mit der Zündung zum zeitweise Vmax aufheben geht nicht mehr!
Der 3 Stecker ist meiner Recherche nach für das EGas.
Wolluminator
PLZ: 3
Vmax kannst Du aber übers Display löschen.
Jo, Rekuperation ging immer nur im Sportmodus, im Economiemodus immer deaktiviert!
Zurück zu „Sur-Ron“
