alternative Gabeln für die Sur Ron
Wolluminator
Roller: Surron Ultra Bee
PLZ: 3
Re: alternative Gabeln für die Sur Ron
Beitrag von Wolluminator »
Nicht tapered? Horst, Hilfe!? Spinn' ich jetzt? Die Fastace hat doch sicher auch 1,5" unten, der Rahmen gibt doch sicher nix anderes her!? Eventuell gibt es Lagerschalen (Fahrrad auch Gabelkonus) die das spacern können, möglich wäre das, ob es das auch gibt!? Hat die Sur-Ron sowas? Das Lager unten ist doch definitiv größer, oder?
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
Beitrag von horst61 »
quingi hat doch schon eine bomber eingebaut,
der muß das wissen !
ich hatte die brücken nicht ausgebaut.
so wie ich das sehe sind die lager oben und unten gleich
und nur durch unterschiedlich große gedrehte zusätzliche lagerschalen
an den surron rahmen angepasst.
so sehen jedenfals die org. lenkkopflager als ersatzteile aus !
gruß
Wolluminator
PLZ: 3
Die 58 ist tapered, gibt es sicher auch nicht anders mehr, gibt's ja schon lange nicht mehr bei großen Gabeln. Bei der DNM steht es auch in der Beschreibung, aufm Foto sieht es allerdings komisch aus, weswegen ich auch unsicher wurde, ausgebaut hatte ich sie nicht bisher...
https://www.dnmshock.com/products.php?f ... b-content3
Wäre also höchstens möglich, dass es die Lagerschalen wären, aber dann stände da dennoch nciht 1,5" tapered...
SurRonFan
Roller: Sur Ron Light Bee
PLZ: 64xxx
Beitrag von SurRonFan »
SurRonFan hat geschrieben:
So 31. Okt 2021, 10:13
Mein Sur Ron Gabelschaft sieht nicht nach tapered aus
"Nur die eigene Erfahrung hat den Vorzug völliger Gewissheit" (Arthur Schopenhauer)
Tom
Wolluminator
PLZ: 3
Ich korrigiere, scheinbar gibt/gab es die 58 doch mit durchgehenden 11/8" Schaft. Ergibt für mich zwar alles nicht so richtig Sinn, scheint aber so zu sein.^^ Hätte ich aber nie mit gerechnet, zumal es ja unten so breit für 1,5 Zoll ist, die Lager im Video oben sehen aber auch oben und unten gleich aus. ^^ Scheint also mit der Lagerschale verkleinert, vermutlich (hoffentlich) kann man mit nem anderen Lager dann aber tapered einbauen. ^^
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Beitrag von mike2021 »
Moin Jungs!
Will mich nun an die Beschaffung einer MTB Gabel machen.
Habe mich gegen die FOX 40 entschieden und für Marzocchi Bomber 58 oder Rock Shox boxxer select.
Hat jemand eine Quelle von der man weiß, dass sie sicher und gut ist, außer die einschlägigen Online Shops?
Welche Haken gibt es beim Umbau zu beachten.
Direkt Mount gleich mitmachen oder normale Aufnahme als "Drehpunkt" lieber lassen.
Bremse hätte ich jetzt schon die Magura MT5 mit Adapter dran.
Es gibt hier ja einige, die das schon durch haben. Ein bisschen steht ja auch schon geschrieben.
Wie stark empfindet ihr den Unterschied zur Standardgabel. Offroad in erster Linie!
Danke im Voraus!
SurRonFan
PLZ: 64xxx
Ich kann noch nicht berichten, da der Umbau immer noch nicht fertig ist.
Was spricht gegen eine gebrauchte Gabel?
Tom
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Ich hab noch keine geeignete gebrauchte gefunden.
Außer eine, die ich nur bezahlt, aber nicht bekommen habe.
Wäre eine FOX 40 gewesen!
Wolluminator
PLZ: 3
Ist jetzt eher nichts, aber weil ich gerade rumgucke, vielleicht interessiert es jemanden:
https://electricbike.com/forum/forum/kn ... post112464
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Kann bitte nochmal jemand etwas über die Schaftlänge schreiben.
17,5cm Direktmount?
23,5 cm mit StemMount?
Ich finde die Info hier nicht mehr.
Zurück zu „Sur-Ron“
