Hawk 2.0 Akku ersetzen (Original oder Umrüstung)?
KonradK
Roller: Suche noch…
PLZ: 50859
Re: Hawk 2.0 Akku ersetzen (Original oder Umrüstung)?
Beitrag von KonradK »
Ist der mit Anderson-Anschluss!
Wenn ich diese Stecker auf Roller-, Akku- und Ladegerätseite erneuern möchte,
gibt es die wahlweise zum crimpen, löten, schrauben, oder nur in einer dieser Varianten?
Konrad 😎
Nur zum Löten (nur für für sehr leistungsstarke Lötkolben >>30W) oder Crimpen. Doch Achtung: es gibt auch unterschiedliche Steckkraft-Varianten: für häufiges Trennen eine etwas leichtgängigere Kontaktversion, und für mehr permanente Verbindungen fester rastende Anderson SB50 Kontakte.
KonradK
Roller: Suche noch…
PLZ: 50859
Danke MEroller!
Ich habe gerade mal auf meine Lötkolben gesehen, der größte hat 60W.
Löten (wenn’s richtig gemacht ist) hält wahrscheinlich besser als Crimpen, oder?
Haben die etwas leichtgängigeren Andersonstecker denn eine bestimmte Bezeichnung?
Für wieviel Ampere sollte der Stecker denn ausgelegt sein, reichen die verbreiteten 50A Exemplare,
oder sollten es 175A oder gar 300W sein?
Würde mir wahrscheinlich maximal ein 30Ah Akku zulegen…
Hat jemand ne Quelle für gute Andersonstecker oder einen empfehlenswerten Hersteller?
Danke und schönen Sonntag & Feiertag!
Beste Grüße
Konrad 😉
Thomas75
Roller: Elektro Frosch Big
PLZ: 48
Beitrag von Thomas75 »
Die Anderson Stecker bekommst du bei Amazon usw.
Das einfachste, wenn man nichts zum Löten hat, zu einem Elektriker zu gehen und die zu verpessen.
Löten geht am besten mit dem Gasbrenner, einfach voll Lötzinn machen und das abisolierte Ende dann rein tauchen.
Ich nutze die für Seilwinden in der 175 Ah, auch für Seilwinden bis 240 Ah noch nie Probleme gehabt.
Afunker
PLZ: 66955
Beitrag von Afunker »
KonradK hat geschrieben:
So 31. Okt 2021, 10:17
Danke MEroller!
Nein Crimpen, meine Erfahrung nach. Geht aber auch Löten.
Beste Grüße
Konrad 😉
Konrad,
Anderson ist die Herstellerfirma in den USA, die auch für Kleinanwendungen (wie bei mir im Amateurfunkbereich) als Power Poles verkauft werden.
Frage mal bei dem Händler in deiner Nähe nach:
https://shop.funk24.net/
Der hat auch (auf Nachfrage und Bestellung) die grösseren Stecker von der Fa. Anderson. ;)
Bei dem hatte ich für meine Funkgeräte, alles an Anderson Power Poles Stecker für meine Funkanwendungen bestellt.
Nur als Hinweis: Es gibt auch billigere No Name, die nicht von Anderson sind!
Gruss Helmut
Wühl mal zum Dich Informieren hier drin rum:
https://www.andersonpower.com/us/en/sho ... e_range=14
Der graue ist der SB50.
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
So 31. Okt 2021, 08:01
Dann dürfte es ein Hawk LI sein, kein 2.0. (Tachobilder!)
Ich würde dir raten nicht auf 2.0 umzurüsten. Das einzige was besser ist beim 2.0 ist die Ladestandsanzeige in Prozent.
Als Nachteil steht dagegen der Proprietäre Akku.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Beitrag von jeff-jordan »
Ist anhand der COC (die war ja hoffentlich beim Kauf mit dabei) nicht eindeutig, um welches Hawk Modell es sich handelt?
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 33 500+ km :idea:
KonradK
Roller: Suche noch…
PLZ: 50859
das wäre ein Ausschnitt aus dem COC.
Reicht dieser Teil zur eindeutigen Identifikation?
Vorausgesetzt das ist das COC genau von DIESEM Hawk!
Wo kann ich denn auf dem Roller die Seriennummer verifizieren?
Erneut vielen Dank! 👍🏼🤗
Schöne Grüße
KonradK 😎
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
der 2.0 hat vor dem Trittblech in der Verkleidung eine kleine Klappe, hinter der die Nummer stehen sollte.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Zurück zu „Futura / Sunra“
