Ich habe ein Ladegerät und so lade ich meine Batterie. Ist das Ladegerät geeignet für 20Ah 60 V Batterie?
Vielleicht kann jemand sagen, was die seitliche Drehknöpfe bedeuten?
Die Batterie,, zieht,, gerade mit 1.80 AMP
ich habe jetzt die Bestätigung bekommen, dass das Ladegerät Original Kito Gerät ist. Das damals mit dem Roller ausgeliefert wurde.didithekid hat geschrieben: ↑Sa 2. Okt 2021, 17:52Hallo,
auf dem Bild sehe ich ein Ladegerät für einen Akku mit Nennspannung 60Volt und Technologie Lipo, was auch für Lithium-Ionen-Akkus geeignet ist.
Der Knopf am Rand ist das Gehäuse für die Schmelzsicherung auf der 230Volt-Netz-Seite, durch die im Betrieb offenbar knapp 2 Ampere fließen.
Das Gerät wandelt ja auf eine Ladespannung um 70 Volt bei der dann maximal mit 4 Ampere geladen werden soll.
Wenn das das originale Ladegerät zum Roller war und du jetzt einen neuen Original-Akku gekauft hast, spricht doch eigentlich nichts dagegen es zu verwenden.
Zur Sicherheit könntest Du nach dem Aufladen mal die Spannung zwischen den beiden äußeren Polen des drei-Pol-Steckers messen.
