surron gasannahme
donny123
Roller: Sur Ron
PLZ: 13353
Re: surron gasannahme
Beitrag von donny123 »
Ich hab auch das Problem mit der sehr sensiblen Gasannahme und hab schon überlegt auf Domino umzusteigen, was sicher auch trotzdem noch Sinn macht. Aber: gestern bin ich Mal ne Runde ungedrosselt gefahren und siehe da, super weiche Gasannahme auch bei 50kmh. Sobald die Drossel wieder drin ist gibt's nur an und aus. Vielleicht hilft das ✌️🙂
Benni
Roller: Surron Light Bee
PLZ: 72351
Beitrag von Benni »
Habe mir mal die Beitrage zur Gasannahme durchgelesen und ich muss sagen bei mir ist das auch so. Neue Surron erst eine Woche in meinem Besitz. Speziell im Sport-Modus ist das bei mir sehr stressig. Sehr ruckelig. Im Eck Modus etwas besser dosierbart. Aber im Sport Modus beinahe unmöglich smooth zu fahren, man bekommt ständig Gasschübe auch wenn man versucht den Griff wirklich sachte zu betätigen.
Ich weis nicht an was es liegt. Würde mal gerne einen anderen Griff zum Vergleich irgendwo testen. Dann wird sicher klar ob etwas defekt ist oder ob es Gewöhnungssache ist.
Benni
dirtrider
Roller: Sur Ron performance
PLZ: 92
Beitrag von dirtrider »
ja grüss gott miteinander ,
fast hätt ichs vergessen - habe den fast neuen Gasgriff gewechselt : Resultat , geht so wie s sein sollte ...... war die einfachste Lösung, aber wer denkt daran dass ein neuer Gasgriff nur " ein und aus " kann ??? wieder was dazu gelernt ...... und Garantie beanspruchen ?? schade um die Zeit ......
Kosten ....unter 40 € mit Transport ......
donny123
Roller: Sur Ron
PLZ: 13353
dirtrider hat geschrieben:
Mi 29. Sep 2021, 14:14
OK krass. ist es bei dir mit offener Surron auch so gewesen dass es dann geht? Ansosnten würde ich mal meinen Händler fragen oder selbst bestellen.
Wo hast du ihn gekauft? finde nur über 50 euro Preise.
Danke dir. :=)
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Beitrag von mike2021 »
Könnte es an den nicht weggeschalteten Bremssensoren liegen?
Hatte ich mal, nach BAC 4000 Enbau waren die wieder an.
Das fuhr sch........lecht.
dirtrider
PLZ: 92
grüss Euch ......
*Bremssensoren flogen schon nach 2 Minuten raus und BAC oder ähnliches ( noch keine Idee , kommt erst wenn ich weiss was ???? )
gibts da schon Erfahrungswerte ?? Verfügbarkeit ??
*39,90 bei S4U ............
dirtrider
PLZ: 92
…. habe auch versucht im gasgriff mit gummiringen o ä einen mechanischen widerstand eingebaut …. bessert sich auch um einiges , grad soviel dass halt wieder das gas zugeht …… speziellbemerkbar am hinterradl …….
Quingi
Roller: Sur-ron
PLZ: 04590
Beitrag von Quingi »
Jap das ist auch meine Vermutung das der sich zu einfach dreht.....und jetzt noch ne stärkere feder, dann sollte es nochmals besser werden.
Lg
SurRonFan
Roller: Sur Ron Light Bee
PLZ: 64xxx
Beitrag von SurRonFan »
SurRonFan hat geschrieben:
Mo 28. Jun 2021, 20:34
Ich habe Zugriff auf drei SurRons aus zwei Modelljahren, allerdings die Straßenversion ohne X-Controller. Bei keiner gibt es Ärger mit der Gasannahme.
Tom
Das muss ich revidieren. Im Auslieferungszustand gab es nie Probleme. Aber bei meinen letzten Tests mit dem Sabvoton Controller gab es Aussetzer. Plötzlich fährt die Kiste nicht mehr. Der Controller zeigt eine Gasgriffspannung von 0 Volt an, normal sind es so um die 1,3V bei Nullstellung des Gasgriffs.
Das kann natürlich auch am Controller liegen, aber ich werde den Gasgriff mit in meine Fehlersuche einbeziehen.
Tom
Zurück zu „Sur-Ron“
