Bei mir genau gleich. Am Tag des Updates aufgetreten und mehrfach reproduzierbar. Mit ein "bisschen" warten geht alles wieder. Bin gespannt wies bei euch weitergeht.Das hatte ich letztens, nachdem ich nen längeres Stück gefahren bin, dann hab ich ihn kurz (3 Minuten) abgestellt und wollte weiterfahren. Da kam die "Battery Issue"-Meldung inkl. der Anweisung den Akku 180° zu drehen. Hab ich nicht gemacht, fuhr trotzdem noch. Dann nochmal so ein Stopp, wieder die Meldung, dann ging es erst nach Drehung.
Zuhause ließ der Akku sich aber ganz normal laden und danach ging es auch wieder normal. Hab aber sicherheitshalber mal dem unu-Service gemailt, aber bislang noch keine Antwort (war letzten Mittwoch).
Das mit dem Akku-Reset wusste ich aber auch noch nicht. Probiere ich nächstes Mal aus, falls das nochmal passiert.
Hab ja irgendwie eher das letzte Firmware-Update des Rollers in Verdacht, da haben sie ja was am Akku-Management geändert. Hast du auch die neueste Version schon drauf?
Battery Issue
- Roller: UNU 2.0
- PLZ: 1
Re: Battery Issue
- sebid
- Roller: NIU NQiSport 2024
- PLZ: 30655
Re: Battery Issue
Mmh, ok, das spricht ja eher für ein Software- statt einem Hardware-Problem.woddanimus hat geschrieben: ↑Sa 18. Sep 2021, 02:07Bei mir genau gleich. Am Tag des Updates aufgetreten und mehrfach reproduzierbar. Mit ein "bisschen" warten geht alles wieder. Bin gespannt wies bei euch weitergeht.
Ich habe allerdings bislang noch keine Antwort vom unu-Support erhalten… Werde da am Montag noch mal nachhaken.
- Roller: unu scooter 3kW
Re: Battery Issue
Ich bekomme die Meldung immer, wenn ich den Ständer einklappe bevor der Roller ganz hochgefahren ist, sprich das unu Logo verschwunden und das Tacho sichtbar wird. Wenn ich dann versuche mehr oder weniger in dem Moment Gas zu geben in dem das Tacho erscheint, wird die Meldung angezeigt. Von alleine geht sie nicht weg, immer erst nachdem man tatsächlich eine Rotation durchgeführt hat.
- sebid
- PLZ: 30655
Re: Battery Issue
So, Antwort vom Support kam gestern.sebid hat geschrieben: ↑Sa 18. Sep 2021, 10:41Mmh, ok, das spricht ja eher für ein Software- statt einem Hardware-Problem.woddanimus hat geschrieben: ↑Sa 18. Sep 2021, 02:07Bei mir genau gleich. Am Tag des Updates aufgetreten und mehrfach reproduzierbar. Mit ein "bisschen" warten geht alles wieder. Bin gespannt wies bei euch weitergeht.
Ich soll einen Roller-Reset machen, wenn das noch mal auftritt. Und wenn das nicht hilft, soll ich mich wieder melden. Na dann hoffen wir mal, dass ich nicht mal irgendwo liegen bleibe mit dem Fehler und auch der Neustart nicht hilft…
- Roller: UNU
- PLZ: 70000
Re: Battery Issue
Neustart hat auch bei uns geholfen.
