Silence S01: Geschwindigkeits- und Kilometeranzeige
S01, S02, S03, Mó
davidflorian
PLZ: 22927
Re: Silence S01: Geschwindigkeits- und Kilometeranzeige
Beitrag von davidflorian »
Moin Jörg,
ja, unsere iPhones können sich mit dem S01 verbinden. Nur die App nicht.
Deaktiviere Bluetooth in der Silence App. Dann stürzt sie seltener ab.
Einen guten Start ins Wochenende
David
JPS-FS
Roller: Silence S01
PLZ: 85354
Beitrag von JPS-FS »
davidflorian hat geschrieben:
Fr 26. Mär 2021, 09:08
Moin Jörg,
David
Moin David,
Danke, stimmt das hilft und als Bonus ist die Meldung über die fehlende Verbindung zum Roller auch weg. Ist also nicht ohne Grund direkt nach der App-Installation von Silece schon aus deaktiviert.
Dir auch einen schönen Wochenendstart. Hier im Süden wird am Samstag wohl eher kein Zweiradwetter sein, also nutze ich noch mal die Fahrt heut Abend zur Nachtschicht ;)
Jörg
Scooterheld
PLZ: 44581
Beitrag von Scooterheld »
Ich habe gerade mal eine kleine Testreihe mit meinem Garmin GPSmap 66 gemacht. Bei mir ist die Tachoanzeige eigentlich ganz gut ablesbar. Im Schnitt beträgt die Abweichung ca. +15%. Bei Vmax habe ich jetzt nicht gemessen, aber nach Adam Riese wären das reale 87km/h.
Tachoanzeige - GPS-Wert in km/h (Abweichung)
30 - 26 (+15%)
36 - 30 (+20%)
50 - 44 (+14%)
58 - 50 (+16%)
70 - 61 (+15%)
80 - 69 (+16%)
Wenn Silence die Tachoabweichung korrigieren würde, hätte man natürlich ein Marketing-Problem. Aber vielleicht kann man ja auch noch ein bisschen mehr Topspeed freischalten?
Zuletzt geändert von Scooterheld am Fr 26. Mär 2021, 22:43, insgesamt 2-mal geändert.
patba
Roller: Silence S01
PLZ: 93***
Beitrag von patba »
Der Roller kann technisch in der Ebene locker auch "echte" 100 km/h, bzw. 95 km/h. Er zieht ja auch einen Berg mit 5% Steigung noch satt mit 100 laut Tacho hoch. Thermisch könnte es dann allerdings eher zur Begrenzung kommen und die Reichweiten sinken weiter...
Oder anders ausgedrückt: wenn die nur den Faktor korrigieren, mit dem man von Drehzahl auf Geschwindigkeit kommt, ist sehr wahrscheinlich alles gut. Ich nehme schon an, dass die Software den Zahlenwert der Geschwindigkeit zur Begrenzung heranzieht und nicht die Drehzahl.
Patrick
tomig26@gmail.com
Roller: Seat Mo 125
PLZ: 6800
Beitrag von tomig26@gmail.com »
Habe heute den Tageskilometer auf null gestellt und nach der Fahrt mit Google Maps verglichen.
Laut Google Maps : 11km
Laut Seat Mo 125: 12,73km
Das wäre eine Abweichung von 15,73%.
Das ist viel zu viel.
schöne Grüße aus Vorarlberg
:o
davidflorian
PLZ: 22927
Das ist bekannt.
Mit Seat Mo meinst du das Display am Roller oder die Angabe in der Seat Mo App? Dort findest du zwei unterschiedliche Werte. Die App trackt etwas weniger als zum Beispiel Google Maps.
tomig26@gmail.com
Roller: Seat Mo 125
PLZ: 6800
Do 16. Sep 2021, 08:08
Das ist bekannt.
Das Display am Rollter habe ich gemeint.
JPS-FS
Roller: Silence S01
PLZ: 85354
Scooterheld hat geschrieben:
Fr 26. Mär 2021, 17:40
30 - 26 (+15%)
36 - 30 (+20%)
50 - 44 (+14%)
58 - 50 (+16%)
70 - 61 (+15%)
80 - 69 (+16%)
87 Km/h ist die maximale GPS-Geschwindigkeit, die ich erreiche der Tacho zeigt dann zwischen 98-102 Km/h an und der S01 regelt ab.
Kal57
Roller: Seat Mo 125
PLZ: 1190
Beitrag von Kal57 »
Hallo! Bei meinem Mo125 stimmen auch die angezeigten Km am Tacho nicht.
1. Test Am Tacho 20,88km und in Wirklichkeit18,4 km
2.Test mit Navi am Tacho 30,20km in Wircklichkeit 26,10km
Der Unterschied ist sehr beträchtlich. :oops: :oops: :oops: :oops:
Manfred 77
Roller: Silence S01
PLZ: 8380
Beitrag von Manfred 77 »
Hi!
Mit dem musst du leben!
Lg Manfred77
Zurück zu „Silence / SEAT“
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 11 Gäste
