Geco Beach km-Stand geändert ?
Geschlossene Trikes und Quads
Hawaischnitzel
Roller: E-King
PLZ: 47533
Beitrag von Hawaischnitzel »
Hallo zusammen!
Ich möchte mir einen Anaig Geco Beach 3.0 - 4 Rad Kabinenroller mit LCD-Tacho-Display zulegen und habe mir ein gebrauchtes Modell angesehen.
Laut Verkäufer hat das Teil 637 km gelaufen und ist von Baujahr 04/2019 . Bei der Besichtigung stellte ich fest, dass die Bremsbeläge bei allen vier Rädern nur 4-5mm dick waren. Das Profil an den Vorderrädern (übrigens anderes Fabrikat als auf der Hinterachse) war zur Aussenseite abgefahren, in der Mitte der Lauffläche ca. 5mm. Ausserdem waren unter dem Rücksitz 6 Narada Blei Säure und unter dem Fahrersitz 4 Chilwee Blei Gel Batterien verbaut. Laut Tacho stimmen die 637 km, mein Bauchgefühl sagt mir aber, da stimmt was nicht. :shock:
Meine Frage an euch:
1. Wie viel mm Belag sind auf einem neuen Bremsbelag und wie viele Kilometer halten diese normalerweise?
2. Kann man den Tachostand manipulieren bzw. kann ich nachweisen, dass dieser manipuliert wurde?
3. Hätten bei diesem km-Stand nicht noch alle Batterien in Ordung bzw. von der Erstausstattung sein sollen
und darf man eigentlich Blei-Säure mit Blei-Gel-Akkus kombinieren?
4. Merkt mann 600 km bei der Reifenabnutzung überhaupt?
5. Kann man anhand der Fahrgestell-Nr. vorige Besitzer ausfindig machen (eventuell wurde das Fahrzeug schon mal mit mehr Laufleistung verkauft) ?
Vielen Dank im Voraus für eure Mithilfe
Lodda53
Roller: Sunra Leo -GT-Union E-Runner, TOL 414
PLZ: 17268
Tätigkeit: Mitarbeiter Pflege Betreuung im Wohnheim für Behinderte Menschen
Re: Geco Beach km-Stand geändert ?
Beitrag von Lodda53 »
zu 1.- 7mm-9mm je nach Hersteller. Bei billigen Belegen nutzen die schneller ab. Auf die Fahrweise kommt es an.
zu 2.- kann manipuliert werden
zu 3.-der km-stand alleine sagt nicht über die Akkus aus, wenn der Roller ewig gestanden hat und die Batterien vernachlässigt worden sind können die
auch schon hin sein.
zu 4.-im Normalfall nicht, wenn aber der Reifendrück nicht optimal ist verschleißen die schon eher. Oder man hat vor dem Verkauf alte Reifen
aufgezogen. Ich denke mal das das eben billige Chinareifen waren.
zu 5.- sehr unwahrscheinlich oder sehr schwierig und aufwendig.
Bei gebrauchten Fahrzeugen muss man schon sehr genau hinschauen, der Leihe erkennt selten den wahren wert der Sache, immer einen Fachmann mitnehmen.
Das war meine Meinung, Gruß
Stimmt was nicht ??:lol: :lol: :o :lol: :lol:
Pedator92
PLZ: 266
Beitrag von Pedator92 »
Mein Kreidler und mein emax sind beide über 11 Jahre alt, ebenfalls hatten/haben beide noch ihre ersten Gummis drauf.
Der E-Max hat jetzt ~11300km auf der Uhr mit komplett spröden Reifen, Profil ist noch vorhanden und Dot ist 1708 Also 17 Kalenderwoche und 2008 als Jahr.
Der kreidler stand seit 2013 rum, echter stand von 827km , wurde gekauft und aufgegeben, dann kam er in meine Hände, Reifenalter war ähnlich steht aber schon auf neuen.
Bei pfleglichen Umgang hätten die blei Akkus bestimmt noch Kapazität aber ich denk mal die Masse an Fahrer die hier nicht angemeldet ist, hat keine Ahnung von der Pflege. Wie man an meinem kreidler sieht war er 4 Jahre alt mit ähnlichen km, Akkus tot.
Beim E-Max wurde mehr vom Vorbesitzer drauf geachtet und er kam knapp 11000km mit 2 Akku Sätzen.
Tacho 827km
Alten Reifen emax
Alten Reifen kreidler
Stanford STF A4 | 1911+2700km | 75,6V 60AH
Hawaischnitzel
Roller: E-King
PLZ: 47533
Lodda53 hat geschrieben:
Fr 10. Sep 2021, 21:25
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Also kann ich davon ausgehen, das der Vorbesitzer (der übrigens ein Kabinenroller-Bastler ist) entweder wie der letzte Henker mit dem Teil im dichtesten Stadtverkehr unterwegs war und die Akkus ständig leergezogen hat oder vorne zwei alte Reifen draufgezogen und den Tacho zurückgedreht bzw. durch Software zurückgestellt hat. Könnte ich letzteres noch nachweisen?
Günter Th
PLZ: 99
Beitrag von Günter Th »
Was sagt der allgemeine Optische Zustand vom Fahrzeug aus?
Lack, Steinschlag,
Innenansicht, Abnutzung der Sitze, Gebrauchsspuren, Fußraum. Türgriffe - Kratzer, Schmutz im Batt Raum, Rost unter dem Unterboden. Nur so ein paar Beispiele.
Gruß Günter
Lodda53
PLZ: 17268
So ein Teil würde ich nur gebraucht kaufen wenn ich Ersatzteile brauche, und das auch nur für ganz wenig Kohle.
Weil, diese Kabinenroller sind von der Verarbeitung aller Teile nicht für eine lange Nutzungsdauer ausgelegt. Schweißnähte, Lager alles was sich bewegt muss sehr oft einer Kontrolle unterzogen werden und es muss nachgebessert werden. Verkleidungsbefestigungen lösen sich mit der Zeit oder reißen ab.
Vorsichtiges und Vorausschauendes Fahren ist das A und O bei diesen Fahrzeugen.
Holprige Wege und Kopfsteinpflaster mögen die garnicht.
Deswegen wäre ich bei Gebrauchten sehr sehr vorsichtig, denn ich weiß ja nicht wie der Vorbesitzer das so gehalten hat.
