Neuer UNU - Erkennt Akku nicht / Display eingefroren
Juliusise
Roller: Uni Scooter
PLZ: 10557
Beitrag von Juliusise »
Ich habe seit ca 4 Wochen den neuen unu Roller. Ich bin etwa 650km gefahren und bisher gab es keine Probleme.
Heute morgen habe ich den geladenen Akku eingesetzt und der Roller erkennt den Akku nicht. Das Display scheint eingefroren und zeigt keine Infos, dass das Helmfach offen ist. Auch ändert der Roller nicht den Modus, wenn ich den Ständer einklappe.
Ich habe den Roller bereits mehrmals neu gestartet (Rest mit 4x10s), dies ändert leider nicht am Verhalten. Die Uhrzeit steht auch auf dem Stand von gestern Abend, als ich ihn das letzte Mal gefahren bin.
Hatte jemand schon dieses Problem und habt ihr vielleicht einige Idee, was ich selbst noch probieren könnte?
DerAutomatiker
Roller: Verkauft: Unu Classic Navy Blue 3kW; Aktuell: Mégane 3
PLZ: 33
Land: CH
Re: Neuer UNU - Erkennt Akku nicht / Display eingefroren
Beitrag von DerAutomatiker »
Ich würde den Internen Akku kurz Abstecken. Wo dieser ist und wie du rankommst findest du hier im Forum beim How to Batterie Laden
Juliusise
Roller: Uni Scooter
PLZ: 10557
Hat das Display selbst eine separate Stromversorgung? Dies ging noch an, jedoch die Wegfahrsperre nicht mehr.
Das Display zeigt übrigens keinen KM-Stand an.
Danke euch!
SuperFighter
Roller: unu Scooter 2
PLZ: 70***
Beitrag von SuperFighter »
Hast du beide Akkus, Interen und Fahrakku abgeklemmt?
Juliusise
Roller: Uni Scooter
PLZ: 10557
Ich hatte nur die beiden Kabel am internen Akku abgezogen. Gibt es für den Fahrakku etwas separates, um dieses auch unten im Roller zu trennen?
DerAutomatiker
PLZ: 33
Land: CH
Fahr akku aus dem Roller rausnehmen und den Internen abklemmen dann müsste eigentlich alles aus sein..
Juliusise
Roller: Uni Scooter
PLZ: 10557
Ich habe die 2 gelb markierten Kabel abgezogen. Das ist doch die interne Batterie, richtig?
Danke euch!
Juliusise
Roller: Uni Scooter
PLZ: 10557
Update:
Nach 3 Tagen ohne eine Veränderung ging der Roller heute morgen ohne jedes Problem an.
Laut unu kann aktuell kein Fehler ausgelesen werden. Ich hoffe dennoch, dass ein Check möglich ist, um eine Wiederholung des Problems ausschließen zu können!
Ich halte euch hier weiter auf dem Laufenden.
Zurück zu „Unu“
